Nous sommes le Ven 20 Juin 2025, 19:27:30
 Sujet du message: problème bruit frein Ă  main.
MessagePostĂ©: Lun 26 Sep 2011, 18:19:34
salut Ă  tous.
voici un petit souci sur ma 605 2.1td 12v 1998, alors pour faire bref, quand je met le frein à main et que je faite une marche arrière ou avant, les roue de derrière tounent sur 4 à 5cm et bloquent en claqant (comme si que le frein à main ne bloquait pas directement le tambour).
désolé pour la compréhension du texte, mais j'ai du mal à expliqué.
merci d'avance pour vos conseils.
605 2.1td 12V
04/1998
214500km
clim
BVM
 Sujet du message: Re: problème bruit frein Ă  main.
MessagePostĂ©: Mar 27 Sep 2011, 12:30:38
seisme a écrit:
salut Ă  tous.
Tu fais une manœuvre avec le frein à main?? ou alors tu t'es mal exprimer je suppose.
Tu as ce problème après l' avoir enlever pour repartir?
MessagePostĂ©: Mer 28 Sep 2011, 14:49:58
salut,
désolé pour le retard, c'est bien avec le frein à main, quand je fait une marche avant ,la voiture fait environ 10cm et on entend un claque arrière ensuite la voiture se bloque (pareille en marche arrière).comme j'ai dit plus haut, on dirait que les machoire de frein à main bouge à l'intèrieur du tambour avant de bloquer.
j'ai démonté les disques arrières , et tout est normal, j'ai netoyer les tambour et garnitures, mais le problème est encore là.
605 2.1td 12V
04/1998
214500km
clim
BVM
MessagePostĂ©: Jeu 29 Sep 2011, 21:45:52
Mais tu manoeuvre avec ton frein Ă  main de serrer??? :???:
MessagePostĂ©: Ven 30 Sep 2011, 11:01:08
salut,
non du tout, mais pour exemple,quand je me stationne en monter ou descente , et que je met le frein Ă  main , la voiture avance (en descente) ou (recule en monter) sur 10cm environ et on entend le claque et elle bloque.
605 2.1td 12V
04/1998
214500km
clim
BVM
MessagePostĂ©: Ven 30 Sep 2011, 12:29:22
Ah ben c'est plus clair là, ben essaie de retendre tes câbles de frein à main
MessagePostĂ©: Ven 30 Sep 2011, 12:31:22
salut,
pourtant mon frein à main ne monte pas trés haut , environ 5 à 6 cran.
605 2.1td 12V
04/1998
214500km
clim
BVM
MessagePostĂ©: Mer 05 Oct 2011, 5:34:14
Tu n'as pas à t'inquiéter, c'est normal.
Si tu regardes le montage des machoires, tu vois qu'elles se positionnent en butée.
Si tu tournes le disque tambour dans le sens horaire, tu seras en butée dans un sens; et si tu tournes dans le sens anti-horaire, tu seras en butée opposée. Ton disque arrives ainsi à tourner de quelques mm. = quelques centimètres à la roue.
MessagePostĂ©: Mer 05 Oct 2011, 21:00:21
je dirais même plus. tout est normal. ma 605 le faisait aussi et Winnie en a expliqué les raisons. Très clairement, comme d'habitude :smile:
Une 605 2.5TD Executive vendue Ă  235000 kms. Superbe voiture
MessagePostĂ©: Jeu 06 Oct 2011, 6:50:50
Trop indulgent Steph! Merci Ă  toi!
Je vais essayer d'être plus précis, pour expliquer le caractère flottant des mâchoires de frein:
En haut les mâchoires sont écartées par le frein à main
En bas se trouve le réglage de la garde de frein. Plus les mâchoires sont usées, et plus on écarte l'entr'axe entre le point bas des 2 mâchoires. Alors qu'il y a une butée pour chaque mâchoire sur le flasque de frein.
Bref, plus on doit retendre le réglage du frein à main, et plus l'écart grandi entre l'intervalle bas des machoires et la butée fixe.
Avec pour conséquence: lorsque la roue tourne dans le sens anti horaire, la mâchoire gauche vient en contact sur la gauche de la butée fixe; alors que ce sera la machoire droite qui viendra en contact sur la butée lorsque la roue sera en rotation dans le sens horaire.
MessagePostĂ©: Mer 23 Mai 2012, 10:30:20
petite question, comment re-tendre le frein Ă  main ?
je viens de passer le contrôle technique, le technicien m'a dit que la prochaine fois ça ne passerait pas car mon frein a main freine presque pas...
il est vrai que je ne l'utilise jamais, en stationnement je mets la BVA en position P et ne touche pas au frein a main...
6o5 SV3 BVA 1995 184.ooo km - 407 2.2 Ess BVA 2oo4 65.ooo km
MessagePostĂ©: Mer 23 Mai 2012, 19:14:15
Pou le retendre , il faut déposer les roues arriérés , plaquettes et disque arrière , et là on a accès au mécanisme du frein à main et on peut e retendre.
T'en fait pas sur la mienne c'et pareil malgrés le fait qu'il soit tendu à mort , pour le controle , le gars a qu'à appuyer sur la pédale de frein en même temps et ça passera :???:
MessagePostĂ©: Jeu 24 Mai 2012, 10:12:40
merci je vais regarder ça :smile:
j'ai jamais démonté les disques.. il faut un outil particulier ?
faut il changer une pièce pour retrouver le "mordant d'origine" du frein a main ?
MessagePostĂ©: Jeu 24 Mai 2012, 20:52:00
Pour retrouver le " mordant " d'origine il faut changer les " plaquettes " de frein Ă  main et retendre le tout
MessagePostĂ©: Mer 30 Mai 2012, 18:05:38
ok donc c'est possible.. cool merci :smile:
