Nous sommes le Ven 05 Déc 2025, 7:49:39
 Sujet du message: Bruit au braquage a droite
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 14:11:05
Bonjour a tous,
Voila j'ai un souci sur ma 605 lorsque je tourne à droite j'ai bruit qui se produit qui ressemble a bruit de cardan usé mais il a était vérifié et na pas de jeu, les rotules n'ont pas de jeu non plus ainsi que les triangles de suspension, j'ai remarqué à l'arret quand je braque le devant de la voiture se léve du coté opposé au braquage ceci se produit des 2 cotés.
Ce qui me fait surtout peur c'est ce bruit quand je tourne a droite par exemple dans un rond point et sa le fait juste quand j'accelere en meme temps que je tourne .
Merci d'avance de votre aide
605 srdt 1994
263000Km
 Sujet du message: Re: Bruit au braquage a droite
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 17:20:57
Si ce n'est pas le cardan, il faudrait regarder du côté des amortisseurs et ressorts, peut-être même les coupelles aussi.
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 21:09:54
bonsoir a tous
d'abord merci a gilles pour la réponse rapide,
en effet jai ponsé a l'amortisseur, mais je ne voi pas comment le vérifier, il ya une chose que j'ai remarqué c'est que l'amortisseur n'est pas centré par rapport au ressort c'est a dire il n'est au millieu du ressort mais il est plus a l'intérieur
peut etre c'est normale je ne sai pas a voir.
le problème c'est de pouvoir démonter l'amortisseur, je ne sai pas si je serai capable de détecter une anomalie.
en tous cas je remerci tous les participants a ce forum.
belgacem :-D
605 srdt 1994
263000Km
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 21:41:55
Non, ce n'est pas très normal, a mon avis ce sont les coupelles amortisseurs qui sont bien avachies...
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 23:20:34
bonjour, bonsoir
pouvez vous, gilles, me dire si ça coûte cher ces coupelles, et ya t'il un site qui serais moin cher.
merci.
en attendant, je vai faire :dodo:
:bybye:
605 srdt 1994
263000Km
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 23:25:28
Le prix, je ne l'ai pas en tête précisément, et très variable selon les marques, tu trouveras ce renseignement sur Oscaro, Mister-auto, yakarouler, etc...
MessagePostĂ©: Jeu 17 Mar 2011, 7:05:48
bonjour
pour donner suite au problème de bruit coté gauche(il s'est arréter tout seul).
mardi j'ai amené la voiture au mécano, il l'a mis sur le pont et a bouger la roue gauche et on constater que le silenbloc du triangle de suspension est hs.
pourtant j'avai fai cette manup a plusieurs reprise sans rien constater d'anormal sur le triangle.
le mécano m'a dit que peut être le bras etait grippé et qui a fait du bruit en se degrippant et qui a cassé le silenbloc.
donc problème résolu
merci a tous de votre aide
a bientĂ´t :ciao:
605 srdt 1994
263000Km
MessagePostĂ©: Jeu 17 Mar 2011, 12:30:21
L'origine de ton problème est identifiée mais pour le résoudre, il faut remplacer le silent-bloc.
MessagePostĂ©: Jeu 17 Mar 2011, 21:50:31
oui joël, c'est fait
605 srdt 1994
263000Km
MessagePostĂ©: Jeu 17 Mar 2011, 21:54:25
Et tu ne nous donnes pas plus d'explications que ça, des photos, méthodes, etc....
Tu fais le touriste ici, en fait :dents:
