Nous sommes le Ven 14 Nov 2025, 16:39:52
 Sujet du message: [VIBRATION] quand on tourne à gauche [résolu]
MessagePosté: Mer 21 Mar 2007, 19:32:01
Bon voila le dernier probleme "connu" sur la 2.5 SVDT.
Je m'explique: J'ai donc effectué de gros travaux sur cette voiture dont le changement du moteur. Cela fait quelques semaines que je roule avec et j'ai solutionné divers autres problèmes notamment électrique.
Donc voici mon problème: Lorsque l'on tourne à gauche on entend un bruit de vibration qui semblerait venir de l'avant droit. Ce bruit se fait aussi entendre lors dun demarrage un peu "sec". Cette vibration ressemble à un frottement de "tuyau", tout à été verifié sur le passage des tuyaux et rien ne semble etre anormal.
Donc voila mes pistes:
-la coupelle d'ammortisseur
-le cardan
-ou peut etre la DAV
-les biellettes que je dois controler.
Je voudrais donc savoir si le genre de vibration que j'ai decrit quelqu'un là deja connu ou éventuellement est-ce que quelqu'un aurait une piste intéressante?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté: Mer 21 Mar 2007, 19:35:40
Si lors d'un démarrage "brutal" cela fait du bruit, j'opterai plutôt pour le cardan. En principe c'est la roue avant droite qui tracte "en premier". Mais attend confirmation par ceux qui s'y connaissent mieux. Mais j'avais ces symptômes sur une ancienne voiture (pas 605) et c'était le cardan.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 21:22:52
Résolu, décidemment ca va vite.
En fait c'etait la vis qui tient le support moteur inférieur qui etait trop longue. En fait c'est elle qui frottait sur le support lui meme d'où la vibration.
