Nous sommes le Sam 09 AoĂ» 2025, 17:57:18
 Sujet du message: RĂ©fĂ©rences pompe direction assistĂ©e 2L 16V phase2.
MessagePostĂ©: Dim 18 Mar 2012, 18:25:00
J'ai remarqué aujourd'hui que ma pompe de direction assistée n'est pas celle d'origine. Voilà pourquoi, ce que je cherchai depuis quelque temps, ma courroie d'accessoire est décalée d'une nervure sur la pompe. L'alignement avec les autres poulies à certainement été fait à l'oeil car j'ai deux écrous et une rondelle qui servent d'entretoise sur 3 fixations, sachant que cette pompe a un quatrième trou de fixation, qui ne coïncide pas avec ma 605. Quelqu'un pourrait-il me fournir la référence d'origine (moteur XU10J4R).
Merci.
Motos: 500 GSE / 750 FZ
 Sujet du message: Re: RĂ©fĂ©rences pompe direction assistĂ©e 2L 16V phase2.
MessagePostĂ©: Dim 18 Mar 2012, 20:43:23
Il y a deux modèles pour les 2 l 16 v selon le numéro de chassis si tu veux tu m'envoie ton numéro de série (commence par vf6...)
par MP et je te donne ta reférence de pompe
-- Edit du Dim 18 Mar 2012, 21:43:23 --
les différents modèles de pompe sont tous NFP (plus dispo chez PSA) désolé mais il va falloir aller a la chasse dans les casses :sad:
MessagePostĂ©: Lun 19 Mar 2012, 12:25:44
Voici quelques photos.
Commentaire: Référence pompe DA.
Référence pompe DA.JPG [ 78.71 Kio | Vu 10708 fois ]
Commentaire: Il manque bien une vis de fixation+entretoise.
Manque 1 fixation pompe DA.JPG [ 76.15 Kio | Vu 10708 fois ]
Commentaire: Un écrou en guise d'entretoise à gauche et pas de fixation à droite + une référence "NS10".
Fixation pompe DA.JPG [ 103.88 Kio | Vu 10708 fois ]
Commentaire: Le décalage de la courroie d'accessoires est bien dû au mauvais alignement de la poulie de pompe DA.
Alignement pompe DA.JPG [ 109.35 Kio | Vu 10708 fois ]
Commentaire: On voit bien que la courroie est décalée d'une nervure vers la droite.
Décalage 1 nervure pompe DA.JPG [ 105.5 Kio | Vu 10708 fois ]
MessagePostĂ©: Lun 19 Mar 2012, 15:14:45
Es-tu certain que celui qui l'a démontée n'a pas perdu les entretoises parce que les fixations semblent correspondre au support ?
MessagePostĂ©: Lun 19 Mar 2012, 20:41:24
Je n'ai pas d'historique d'intervention sur la pompe DA même pas d'info par l'ancien proprio (je suis la 5ème main). Je vais en effet essayer de la recaler correctement et voir ce que ça donne.
