Nous sommes le Lun 22 Sep 2025, 20:36:42
 Sujet du message: Palier intermediaire de cardan
MessagePosté: Mer 20 Jan 2010, 13:10:10
Bonjour à tous,
Je vous avait signalé que j'avais un bruit en roulant et que je pensais que ca venait de la boite ou des cardans.
J'ai enfin pu passer la voiture sur un pont et il se trouve que ce n'est pas la boite :razz:
J'ai retrouver des bout de ferraille autour du cardan droit. Je pense du coup que c'est le roulement du palier intermédiaire du cardan qui fait des siennes.
Ce que j'ai trouvé autour du cardan doit être les morceau de cage du roulement (enfin je pense). On voit bien qu'il commence à être mal en point.
Mes questions sont les suivantes :
Peut on changer le roulement de ce palier ou doit on changer le palier en entier?
Après avoir un peu resserrer le palier sur le cardan le bruit à diminuer et dans un virage a totalement disparu. Depuis plus rien, plus de bruit du tout.
Est ce que des petits trajets sont dangereux le temps de changer cette pièce?
Petite anecdote en passant , le mécano de Feu vert ou j'ai pu la mettre sur le pont voulait me faire changer le cardan qui pourtant n'a rien (255 euros monté le cardan quand même).
Edit: ce fameux roulement du palier intermédiaire il est ou exactement? Sur le cardan ou sur le palier??
François - V6 PRV 12s B.V.A. de 1996 -SV Bleue de Rhodes - 318000 kms au compteur
 Sujet du message: Re: Palier intermediaire de cardan
MessagePosté: Mer 20 Jan 2010, 14:43:35
Si tu veux savoir quels sont les risques de rouler avec un palier intermédiaire défectueux, demande à David34.
http://peugeot605.forumeurs.fr/les-vitesses-passent-mais-pas-tractions-t4805.html
En résumé, tu risques de rester sur le bas coté de la route et d'y laisser le différentiel.
Tu as deux solutions:
1- tu as les compétences et l'outillage pour remplacer le roulement défectueux en profitant des conseils du forum
2- tu remplaces la transmission en Echange standard.
Dans les deux cas, il faut remplacer le joint spi de sortie de pont et l'huile de la boite (récupérable si récente et après filtrage).
Quelques photos seraient les bienvenues.
MessagePosté: Mer 20 Jan 2010, 15:02:28
pour moi la deuxième solution de jordine serait la meilleur moins de tracas
et puis gain de temps c'est plus rapide a faire
