Nous sommes le Lun 22 Sep 2025, 19:14:39
 Sujet du message: Remplacement Pompe Direction Assistée
MessagePosté: Mer 27 Jan 2010, 15:48:59
J'ai une phase 2 année 99, 2.0l 16s.
Ma pompe DA fait du bruit, surtout quand je freine fort ou quand je suis en forte descente,
en gros, je pense, lorsque que le moteur est penché en avant.
Le bruit s'affirme aussi lorsque que je tourne le volant sans avancer.
Enfin bref pas de doute, ma pompe est bientot morte de chez morte, sachant que j'ai de moins en moins d'assistance.
J'envisage de la remplacer, j'ai vu sur Oscaro, une pompe DA à 210€ mais sur la photo de la pompe, il n'y a pas la poulie !
La poulie se démonte ? je doit reprendre la poulie d'origine ?
Si quelqu'un a déja changé sa pompe, j'aimerais bien des conseils ou un mini tutoriel :smile:
Merci !
-=Peugeot 605 phase 2=-
-=------=2.0L 16S=------=-
-=--------=1999=---------=-
-=------=170 000=-------=-
 Sujet du message: Re: Remplacement Pompe Direction Assistée
MessagePosté: Mer 27 Jan 2010, 16:29:39
Etonnant, il n'y a aucune relation entre le freinage et l'assistance de direction. Le niveau d'huile est-il correct ?
Es-tu certain que le bruit vient de la pompe ?
Il faudrait regarder dans son environnement. Si la pompe n'est pas correctement entrainée, c'est normal que l'assistance diminue. ( courroie d'accessoires, galet tendeur, pourquoi pas la poulie Damper ).
Peux-tu indiquer:
-le type de ton moteur
-le N° d'OPR
-le type d'assistance: variable, non variable
MessagePosté: Mer 27 Jan 2010, 17:33:18
Type moteur: XUD11BTE
OPR: 07973
Direction assistance non variable
Le bruit vient bien de la pompe.
Ma poulie de villebrequin a été changé il ya pas très longtemps (2009, elle couinait).
A cette occasion la courroie d'accessoire a été changé aussi, donc elle est neuve et normalement bien tendu.
Il y a pas de rapport entre le freinage et la DA mais quand je freine fort, la voiture s'écrase sur les roues avant et la pompe fait bcp de bruit.
De meme qd je suis en forte descente, il y a ptet plus de contrainte sur la courroie d'accessoire et sur la pompe ?
Détails important, le bocale d'huile de DA a été changé, il y a 6mois, suite a une fuite.
A cet occasion le mécano m'avait signalé que la pompe faisait un drole de bruit mais depuis ça s'est amplifié.
Le plus logique, ça serais un problème de niveau d'huile de DA mais mon garage peugeot avait fait le niveau. Il en faut à ras bord ? ou au dessus du témoin vert à l'interrieur du bocale ?
MessagePosté: Mer 27 Jan 2010, 18:19:31
Le véhicule ne correspond pas à ta signature qu'il faudrait modifier.
Donc, cela fait plus de 6 mois qu'elle est bruyante
Effectivement, suite à la remarque du mécano, il est fort probable qu'elle soit fatiguée si le bruit s'est amplifié.
Mais je ne vois toujours pas la relation avec le freinage brusque ou la forte pente.
Est-ce que ta 605 a l'air conditionné ?
MessagePosté: Mer 27 Jan 2010, 20:41:39
Oui, elle a la clim.
Ce soir j'ai ajouté de l'huile et la, plus de bruit !!
Par contre la direction est toujours assez ferme !
MessagePosté: Mer 27 Jan 2010, 21:25:27
Donc ta pompe est en haut, à gauche du moteur. elle est reliée directement au réservoir d'huile.
Sans clim, elle serait en bas, à la place du compresseur de clim donc avec une tuyauterie plus longue.
Cet emplacement élimine la possibilité d'un tuyau écrasé.
Si tu perds autant d'huile, cela veut dire que tu as une fuite qu'il faut rechercher( voir du coté verin peut-être).
MessagePosté: Mer 27 Jan 2010, 23:08:47
Je pense comme Joël, je ne vois pas trop le rapport de la direction avec le freinage, néanmoins tu dis une direction ferme assez ferme, as tu la DA classique ou DAAV ?
Pour le niveau, j'avais évoqué dans ce topic, si tu veux en savoir un peu plus
http://peugeot605.forumeurs.fr/braquage-gauche-verin-t3240.html
MessagePosté: Jeu 28 Jan 2010, 13:32:10
Il a une direction à assistance non variable
OPR: 07973
MessagePosté: Jeu 28 Jan 2010, 14:38:39
Pour le niveau d'huile de DA, j'en ai mis un peu trop je pense, je ne vois plus le témoin vert !
Est-ce dangereux ?
Vu que je n'avais pas assez d'huile, la pompe devait tourner sans huile lorsque le moteur se penchais en avant pendant les gros freinages.
Je vais controler de temps en temps , si j'ai des traces d'huiles.
MessagePosté: Jeu 28 Jan 2010, 14:48:59
Il ne devait pratiquement plus y en avoir.
Si le mécano a fait le niveau il y a 6 mois, tu dois avoir une fuite visible.
Pour le niveau, il ne faut pas dépasser le maxi parce que l'huile se dilate en chauffant et prend donc du volume.
Vu ton problème, tu dois voir des traces et ce n'est pas contrôler de temps en temps qu'il faut mais trouver la fuite rapidement sinon, tu vas y laisser ta pompe.
MessagePosté: Jeu 28 Jan 2010, 20:53:11
Ok, Merci Jodine.
Je vais m'y pencher plus sérieusement ce Week-end alors.
Merci pour tout.
