Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 4:20:29
 Sujet du message: claquement et durcissement au braquage
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 10:49:12
bonjour a tous
Suite au changement de ma boite de vitesse ma direction pose un problème :
Quand je commence a rouler le volant est très souple jusque là aucun problèmes
Mais a certains moments, le volant bien droit quand je prends un virage la direction durcie et lorsque je force un peu (pas comme une brute) il y a un claquement a gauche ou a droite.
Je pense pas a un problème de cardans car lors du braquage du volant a l'arrêt il n y aucuns bruits
j'espère que quelqu'un pourra m'aider
Edit Gilles : Titre renommé explicitement + remise en forme de la rédaction du problème
605 svdt 1990 210000km
 Sujet du message: Re: probleme de rirection sur 605 svdt 2l1 1990
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 11:12:58
Tu ne nous dis pas qui a remplacé la boite de vitesses. Toi ou un mécanicien ?
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 11:14:35
bonjour celui qui a remplace ma boite c est un pote mecano un vrai pas un qui touche juste un peu
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 11:22:46
C'est déjà une bonne chose.
As-tu regardé le niveau de ton huile d'assistance de direction ? la tension de la courroie de pompe d'assistance ?
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 11:25:50
oui j ai regarde ca en premier temps pour moi ca na pas bouger car avant qu on la change ca ne le faisait pas et on n y a pas toucher on a sorti la boite par le haut si ca peut donner une idee
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 11:32:08
Donc vous n'avez sorti que la boite( il me semblait qu'elle ne passait pas seule) ?
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 11:34:33
oui on la fait c etait un peu chiant mais on a reussi a la sortir en demontant le suport de baterie et filtre a air et pousser le system de clim et enlever toutes les durite d air qui etait dessus
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 11:39:41
Ok. Il faudrait vérifier qu'un flexible de DA n'ait pas été pincé lors du remontage.
NB: rectifie ton titre (rirection )
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 11:42:53
ok je vais essayer de voir ca mais ce qui me semble bizarre c est que ca ne le fais pas tout le temps mais on c est jamais parfois c est juste une betise merci
 Sujet du message: Re: probleme de direction sur 605 svdt 2l1 1990
MessagePostĂ©: Mar 29 DĂ©c 2009, 14:46:27
Cette 605 a t-elle la DAAV ou DA classique ?
Joël, sur le 2.1TD on peut sortir la boite de vitesse seule, c'est sur le 2.5TD que ce n'est pas possible
MessagePostĂ©: Mer 30 DĂ©c 2009, 9:08:06
la c est une bonne question je ne c est pas du tout faire la difference je ne connais pas le fonctionnement d une direction assiste
MessagePostĂ©: Mer 30 DĂ©c 2009, 15:17:57
Si la signature est correct c'est une SVdt donc, si je ne me trompe pas, une DAAV puisque c'etais de serie sur les SV.
Si tel est bien le cas le servo-regulateur est placer sous la phare gauche...
Eric....
605 2.5 TD Executive AM 1999 :282 000 Kms
309 GRD 1.9 L AM 1991 :352 000 Kms
MessagePostĂ©: Mer 30 DĂ©c 2009, 17:22:25
re bonsoir je viens de demonter les 2 roue avant.
j ai regarder si le niveau du liquide de direction est correct.
par contre j ai fait pivoter les disque et la j ai une resistance au niveau de la cremaillaire de direction, les cahoutchou sont mort, et en plus j ai l impression qu elle claque est ce normal si non est ce chiant a demonter merci
MessagePostĂ©: Mer 30 DĂ©c 2009, 17:46:34
Dans ce topic, explications de Greg pour changer les soufflets de crémaillère, et profites-en pour regarder si elle a du jeu pour ton souci.
http://peugeot605.forumeurs.fr/biellettes-direction-t4319.html
