Nous sommes le Dim 23 Nov 2025, 4:38:16
 Sujet du message: 185 au lieu de 195 ça craint ?
MessagePosté: Dim 20 Juil 2014, 12:25:38
Bonjour
je ne sais pas où poster ma question concernant les pneus :sad:
voilà ma question, je pense acquérir une 605 2l16, les pneus sont bons mais cuits par le temps (flancs fendillés) et j'ai en ma possession 4 pneus tout beaux tout neufs mais en 185 et non en 195
Je sais que lors du prochain controle je risque de me faire appeler Arthur :???: mais je voulais surtout savoir ce que cela entrainait au niveau sécurité
Merci de vos réponse :bravo:
Peut ??tre une 650 2l16v
 Sujet du message: Re: 185 au lieu de 195 ça craint ?
MessagePosté: Dim 20 Juil 2014, 16:10:40
outre le fait que tu seras recale au CT,ces pneus aux mauvaises dimensions vont fausser ton compteur.....ca,c'est le moins dangereux,sauf pour ton permis!
question securite,sous la flotte ou la neige,tes pneus plus "etroits" seront un GROS plus (pression plus importante sur la route)
selon la dimension des pneus que tu as,si les flancs sont plus hauts,cela entrainera une degradation de la tenue de route (derive du pneu sous charge,etc....la,on entre dans un domaine TRES technique) en virage,et un possible allongement des distances de securite (oui,les pneus comptent aussi dans le freinage!!! )
en gros,ton idee de vouloir economiser est carrement une fausse-bonne idee.....desole
605 tct bleue AM 95
MessagePosté: Dim 20 Juil 2014, 17:56:50
Mince je pensais pas qu entre du 185 65 15 et du 195 65 15 il y avait une si grande différence :mad:
Par contre pour le compteur c'est la différence de diamètre non ?
Car j'avais eu le soucis avec une 406 que j'ai acheté en 14 (ce qui a priori était normal pour les premiers modèles) mais demandait en réalité du 15 ... et là ça se voyait au compteur ...... Lyon était vachement plus loin :mrgreen:
MessagePosté: Dim 20 Juil 2014, 21:26:54
en fait c'est aussi sutrout en cas d'accident, que l'expert peut se pencher sur les pneu et là, l'assurance risque de ne pas fonctionner même si tu n'est pas responsable :evil:
L'indice de charge maxi par pneu peut être plus faible (attention)
Pour relativiser, les permière 605 SL était montées en 185x65x15 et ça marchait
En résumé, ça peut rouler, mais ça passe pas au CT (encore que), les policiers ou gendarmes ne regrdent pas celà (sauf s'ils roulent en 605 :mrgreen: )
en cas d'accident l'expert va tout éplucher (en premier les pneus)
MessagePosté: Dim 20 Juil 2014, 21:32:56
ah ouais c'est pas cool ça
Avec le bol que j'ai en ce moment, c'est peut être pas la bonne solution :sad:
