Nous sommes le Mer 17 Sep 2025, 19:29:08
 Sujet du message: [FREINS] Outil pour vis de purge
MessagePostĂ©: Dim 25 Mar 2007, 18:19:57
Topic de Tracker Posté le 01/08/06 sur peugeot605.aceboard.fr
Voilà, la question est assez simple, j'aimerais savoir s'il existe un outil spécial pour ouvrir les vis de purge du circuit de freinage, ou du moins avec quel type d'outil c'est jouable. Mon but, c'est de faire la purge sans risquer de péter les vis.
Je pense qu'une clé plate n'est pas suffisante, ça risque de riper ou de foirer la vis, ce que je veux absolument éviter.
Note : les vis doivent bien tenir à force, ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de purge de faite ...
grignou a dit : une clé à oeil, et si jamais, ça rippes dessus, il te reste plus que la pince étau.
sinon mets un peu dégrippant avant peut être.
tu peux aussi prévoir des vis de purge en secours
Le problème de la clé a débouché, c'est que tu auras pas assez de place pour emmancher le tuyau avant, alors que a oeil, largement plus facile.
ou alors la clé a débouché juste pour desserer au départ
phil78g a dit : Pour ouvrir et fermer les vis de purge de ma 605 2l 16s de 1998 j'utilise des clés à oeil.
Il faut une clé de 8 mm pour l'avant et de 7 mm pour l'arrière.
Il est préférable d'utiliser des clés les plus plates possibles (surtout à l'avant) de façon à pouvoir emboiter au mieux un tuyau d'évacuation sur les vis de purge.
Les vis de purge de l'avant ne sont pas très pratiques d'accès.
Il y a peu de place pour manoeuvrer la clé et il est nécessaire de démonter les roues (en comparaison sur les 505 les vis sont très faciles d'accès et il suffit de braquer les roues à fond sans les démonter).
Je vidange le liquide de freins tous les 2 ans avec un système de purge sous pression.
Par sécurité pour la pompe ABS, j'utilise du liquide de freins Peugeot qui est du type DOT 4.
Ce liquide est de couleur jaune et on distingue mal si il est dégradé. Je préfère les liquides incolores car ils deviennent marrons avec l'oxydation est on voit clairement qu'ils sont abimés.
On doit pouvoir utiliser (à vérifier) les liquides de type DOT5.1 comme le liquide Bendix qui est incolore.
205forever a dit : clé mixte obligatoire sinon risque d'etrier bon pour la poubelle ça m'est arrivé comme Grignou
Même problème pour les canalisations LDF il faut des clés à tuyauter car tout s'oxyde à vitesse grand V avec cette saloperie de lookeed
titus42 a dit : cle de 8 à oeil de bonne qualité et degripant
si ça interresse quelques mecanos,j'ai reparé un purgeur cassé en le remplacant apres usinage bien sur par un de peugeot J9 qui sont plus gros,diam. 10 au pas de 1,il faut usiner sur une perçeuse à colonne ou une fraiseuse,le fond doit être fraisé à 90° pour que le purgeur ferme bien,j'ai emprunté le taraud à un ami qui travaille dans une boite de mecanique,j'ai roulé avec pendant des années et refais des purges sans soucis, vu le prix d'un etrier,ça vaut le coup
voila un origine diam 7 pas 1 et le remplacant diam 10 pas 1
jeff a dit : Voici 2 photos de clés à tuyauter (1 SAM et 1 facom). Ce sont des clés spéciales pour les flexibles de freins.
Mais parle t-on de la mĂŞme chose ?
winnie a dit : une clé à tuyauter (c'est le nom exact), c'est une sorte de clé mixte, qui a une découpe pour laisser passer le tuyau. Elle a donc 5 pans, ce qui permet une meilleure accroche sur des écrous oxydés qu'une classique clé plate.
 Sujet du message: vis de purge AR cassĂ©e...
MessagePostĂ©: Mer 20 Mai 2009, 11:21:45
Bonjour, j'ai une vis de puge qui est cassé dans l'étrier, quelqu'un aurait une astuce pour la retirer? De plus la vis inferieur de l'etrier a son empreinte de tete HS. Je ne peux donc pas sortir l'etrier...
Merci d'avance pour les petits conseils que je pourrai avoir...
Anciennes:
- 405 grdt (Ă  la casse)
 Sujet du message: Re: [FREINS] Outil pour vis de purge
MessagePostĂ©: Mer 20 Mai 2009, 14:36:07
Un coups de perceuse, et un extracteur de boulon, avec un tourne a gauche et le tour est joué, ça coute dans les 8 Euros le jeux...
extrateur.jpg [ 15.07 Kio | Vu 3775 fois ]
MessagePostĂ©: Ven 22 Mai 2009, 23:04:31
Merci Paul pour l'info.
Alors j'ai réussi à sortir mon étrier, mais dépose du disc de frein en faisant basculer l'étrier vers l'avant du haut en bas. Et j'ai poussé sur l'étrier pour le sortir de l'ax du bas. Enfin pour sortir l'axe du bas j'ai chauffé le support, puis avec une clé à griffe j'ai desserré l'axe.
Maintenant pour ma vis de purge meme avec un extracteur, elle n'a rien voulu savoir bilan: étrier HS...
Vendredi achat d'un étrier, et repose, remplacement des fléxibles et enfin purge....
Et en attandant j'vais rouler en 309 GRX 1600 BVA...
-- Edit du Sam 23 Mai 2009, 0:04:31 --
étrier changé, et maintenant un flexible montre de la rétissane pour se défaire. La durite et bloqué j ne peux pas la desserer. Demain un coup de chauffe sur la fixation et le tour est jouer.j'esaierai d'illustrer avec des photos...
Anciennes:
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 5:25:54
Laurent j'ai eu le même souci sur une 205: vis de purge trop oxydée , dans un étrier tout gonflé d'alumine (bref de l'oxydation à tous les étages!!). A la 1è tentative de desserrage, le tête d evis de purge a cassé; impossible de sortir la partie filetée.
En fait il aurait fallu tenter de chauffer avant le deserrage.
Acier et alu, dans une ambiance corrosive, ça ne fait pas bon ménage!
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 21:53:57
Je sais j'y ai pensé qu'aprés avoir cassé l'outil dedans... Enfin j'ai pu avoir un étrier en casse(bien que j'aurai préféré, si mes finances m'en avaient donné l'occasion, le prendre en neuf). Du coup, l'arriére est remonté reste plus qu'a faire les fexibles AV pour pouvoir faire la purge et se sera bon...
Anciennes:
