Nous sommes le Lun 15 Déc 2025, 10:01:36
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [GRINCEMENT] braquage Ă  gauche - VĂ©rin
MessagePostĂ©: Sam 04 Oct 2008, 13:32:45
J'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas vraiment trouvé de topic relatif à mon problème....
voilĂ  depuis que j'ai ma 605, elle fait un grincement Ă  l'avant gauche uniquement quand je braque Ă  gauche.
Lorsque je tourne legerement Ă  gauche, aucun bruit, vers la droite aucun bruit non plus mĂŞme en braquant Ă  fond.
Je pensais que ça venait du cardan qui de toute maniere, je devais changer. Je l'ai changé lundi mais le bruit est toujours là (moins fort mais toujours présent).
J'ai vérifié si quelque chose frottait mais rien.
J'ai remarqué aussi que le bruit ne se fait que lorsque la voiture est posée.
Aucun clacclac sur route deformée donc ca ne vient pas des bielettes....
Je suis un peu perdu si vous avez une idée d'où ça pourrait venir, je suis preneur
merci:wink:
605 srdt de 94<br />250 000kms à ce jour
MessagePostĂ©: Dim 05 Oct 2008, 6:47:30
jette un oeil au vérin de la direction assistée :smile:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Dim 05 Oct 2008, 14:23:55
Et bien, j'ai exactement le même souci, on m'avait dit une coupelle d'amortisseur (à gauche) et ensuite on m'a dit aussi le vérin, j'ai regardé ce vérin, mais je vois rien de suspect, pas facile d'accès non plus.
Donc en l'occurrence, il faut faire quoi, le déposer pour le contrôler, le changer ?
MessagePostĂ©: Dim 05 Oct 2008, 20:11:14
Par contre, ça ne le fait pas à l'arret mais uniquement quand je roule en braquant à gauche.
MessagePostĂ©: Dim 05 Oct 2008, 22:15:38
oui voilà, c'est ça en avançant très légèrement, mais même à l'arrêt cela me le fait selon la nature du sol et la position de la voiture
 Sujet du message: [NIVEAU] RĂ©servoir direction assistĂ©e
MessagePostĂ©: Lun 17 Nov 2008, 16:15:42
A quel niveau doit se situer le liquide direction assistée, car la notice dit pas en dessous du mini, mais comme c'est très bien spécifié comme annotation, on sait pas ce que ça veut dire :???:
il y a une languette verte à l'intérieur et je suis à fleur
MessagePostĂ©: Lun 17 Nov 2008, 16:54:06
Il me semble que la "languette" verte a une encoche (comme une marche d'escalier) qui devrait représenter le "mini"
MessagePostĂ©: Lun 17 Nov 2008, 16:58:18
Sur mon ancienne 605, j'avais le niveau du liquide un peu plus bas que le bouchon. Donc la languette verte pourait représenter le mini à mon avis.
MessagePostĂ©: Lun 17 Nov 2008, 18:02:06
Donc il m'en maquerait un peu, si je comprends bien ?
MessagePostĂ©: Lun 17 Nov 2008, 20:06:57
Je ne peux malheureusement plus vérifier, mais je me rappelle que le réservoir était bien rempli. A mon avis il doit t'en manquer un peu. Mais il serait bien que quelqu'un puisse vérifier sur sa 605.
MessagePostĂ©: Lun 17 Nov 2008, 20:20:44
Sur la mienne, le repérage de niveau se fait par une palette en plastique vert qui a, à chaque extrémité, une languette.
Sur l'une est marqué MINI; sur l'autre est marqué MAXI.
Il y a environ 5 mm d'écart de hauteur entre elles.
Est-ce que la situation est semblable sur le V6? Le constructeur a souvent la mĂŞme logique entre ses versions.
MessagePostĂ©: Lun 17 Nov 2008, 20:46:35
En effet Michel, je me souviens très bien que sur le 2.5TD, c'était plus explicite que ça aussi.
Sur la photo que j'ai mise en ligne on distingue un peu le haut de languette, je vais la matérialisé avec une flèche rouge, mais à savoir si le haut de cette languette est le niveau max ou mini.
Mais ce que je peux faire aussi, Ă  l'aide d'une seringue retirer un peu de liquide et ainsi voir si graduation de cette languette.
il serait bon aussi que les possesseurs du mĂŞme bocal que moi, me disent comment se situe leur niveau
MessagePostĂ©: Lun 17 Nov 2008, 21:23:10
gilles il me semble que la languette vert est le bon niveaux(maxi)
MessagePostĂ©: Mar 18 Nov 2008, 14:17:50
Non,je ne pense pas, comme la direction assisté est "assisté" par un vérin externe, il faut "braqué" tes roues de façon à ce que le vérin soit complètement "sorti" et à ce moment ton liquide doit être à fleur de la languette verte
MessagePostĂ©: Mar 18 Nov 2008, 14:40:28
Justement, c'est ce que je pensais faire, braquer les roues Ă  droite ou gauche pour voir si le niveau diminue ou monte.
MessagePostĂ©: Mar 18 Nov 2008, 18:24:49
Fausse bonne idée!!!:smile:
Le niveau restera constant, quelle que soit la position du vérin de direction: en fonction du braquage, l'huile passe d'une chambre à l'autre du vérin, simplement en transitant par le bocal
MessagePostĂ©: Mar 18 Nov 2008, 18:37:19
Bon OK, merci Michel
je vais donc plutôt examiner cette languette de plus près, en ôtant un peu de liquide, afin d'en voir les graduations mini et maxi.
MessagePostĂ©: Mar 18 Nov 2008, 19:53:23
Heu, c'est un vérin "externe" à un piston à ne pas confondre avec vérin crémaillère il me semble, mais bon peut être :shock:
MessagePostĂ©: Mer 19 Nov 2008, 17:16:43
Est ce que la question est plutĂ´t
y a t il un danger à mettre plus de liquide de DA que necessaire (dépasser le maxi)
j'ai remarqué ça sur la mienne, quant il y a un peu plus, le liquide est expulsé hors du bouchon (j'ai pourtant bien fermé)
il me semble que lorsqu'il n'y a plus du tout de liquide, on rempli le bocal,
puis on braque dans les 2 sens, et on remet encore un peu liquide (non pas qu'il s'évapore :-) mais il passe dans le circuit et pompe ...
Maintenant
pas de voiture :-(
 Sujet du message: Re: [NIVEAU] RĂ©servoir direction assistĂ©e
MessagePostĂ©: Lun 15 DĂ©c 2008, 19:20:29
Je ne sais pas si grosse différence (rapport à mon autre topic pour la fuite d'huile) ==> Fuite d'huile sur moteur ES9
Niveau au début de ce topic
Niveau Ă  ce jour
niveauda.JPG [ 65.24 Kio | Vu 4821 fois ]
