Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 22:56:18
 Sujet du message: rotule de suspension et triangle de suspension
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 11:42:13
Bonjour !
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà changé ceci ?
Attention, je parle bien des rotules de suspension et non pas des rotules de direction !!!
C'est la rotule qui entre dans le dessous du pivot.
Pour le triangle, je vois comment faire, mais pour la rotule, je ne sais pas si elle sort facilement du pivot.
Voila, à + ! Merci .
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 12:51:05
Il n'y a pas de difficulté majeur si ce n'est de reussir a descendre le triangle pour que l'axe de la rotule sorte du logement :razz:
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 12:59:18
Merci Greg.
Donc pour toi, la rotule se sort toute seule une fois le triangle sorti ? il n'y a pas de point dur ? :?:
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 13:10:22
Alors moi je ferai
desserer tout les ecrous (Pivot, sur le silent bloc cote berceau et enfin la barre stab)
Desserer et retirer la vis de la rotule au niveau pivot, la sortir (si il faut forcer pour la sortir peut utiliser un demonte pneu coince dans le triangle)
une fois la rotule sorti je demonterai alors la liaison triangle berceau (les deux vis avec silent bloc) et la barre stab et voila ton triangle est sortie
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 13:10:30
Je viens de voir sur Oscaro, la rotule est vissée sur le pivot. :razz:
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 13:17:31
Oui c'est tout bete a faire :razz:
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 14:32:41
Il y a quand même une collerette, faisant partie de la rotule de pivot, qui est matée dans une encoche du triangle, et qui donc empêche le desserrage facile.
Perso, j'utilise un gros chasse goupille, placé dans les encoches de la rotule, et avec un bon marteau ( pas celui à ferrer les lapins ), on arrive à la dévisser.
Ne pas oublier de mater la nouvelle rotule, car mon épouse a eu la surprise sur une de nos 605 qu'on venait d'acheter, la rotule non freinée s'est barrée...et vous imaginez la suite!
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2008, 15:56:31
voici une rotule de suspension démontée :
et l'outil que j'utilise pour le démontage :
comme l'a précisé Tof, ne pas oublier de "mater" la rotule neuve
donneuse d'organes
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2008, 18:44:51
Bonjour.
merci pour toutes ces infos. :-D
Pour le démontage du triangle, y-a-t'il une difficulté particulière ? en effet, sur les trois points de serrage: un sur la rotule de suspension, un sur le berceau, c'est le dernier point que je ne vois pas comment il est fixé. :???: Est-il vissé ou est-il emboité ? :?:
Merci. :razz:
MessagePosté: Ven 28 Nov 2008, 7:38:28
Merci. :razz:
le dernier point de fixation est vissé sur le berceau. Il doit y avoir 2 vis à enlever, de mémoire. :smile:
donneuse d'organes
MessagePosté: Ven 28 Nov 2008, 9:43:15
perso je sort le porte moyeu, comme ça je pose le tout à l'étau et avec une bonne clé à ergots la rotule vient direct.
-605 V6 3L 1997, 170CV :
-Renault 19 D [à vendre]
