Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 21:25:23
 Sujet du message: changement des silentblocs de barres stabilisatrice
MessagePostĂ©: Mar 03 FĂ©v 2009, 19:48:50
Avez vous déjà changé les silentblocs de barres stabilisatrice avant et arrière?
Est ce qu'il faut la sortir de la voiture ou faut il la changer complément?
Merci pour vos réponses.
Johan
605 modèle SVDT , moteur 2litres1, phase 1,
- 1993, 175000 kms, roule à l'huile de colza.
VENDUE
+ une épave pour banque de pièces A LA FERRAILLE
+ une SRDT Ă  remettre en route.
Quand la 605 devient passion...
 Sujet du message: Re: changement des silentblocs de barres stabilisatrice
MessagePostĂ©: Mar 03 FĂ©v 2009, 20:07:37
tu est a limoges meme?
pour ta question a tu la revue technique?
MessagePostĂ©: Mar 03 FĂ©v 2009, 20:11:37
il y a ça aussi http://peugeot605.forumeurs.fr/search.php
MessagePostĂ©: Mar 03 FĂ©v 2009, 23:29:13
pour ta question as tu la revue technique?
Je suis Ă  St Priest Taurion Ă  15km de Limoges.
J'ai la revue mais elle explique comment la sortir et la remettre sous la voiture mais rien sur les silentblocs.
Grignou, il est possible que je ne sache pas me servir du formulaire de recherche mais lors de mes multiples tentatives, il n'y avait pas de réponse. Donc si tu as des liens à transmettre, je suis preneur ! :wink:
VENDUE
MessagePostĂ©: Mar 03 FĂ©v 2009, 23:33:03
Je disais ça a tout hasard, car je n'ai pas cherché.
En fait c'est pas fréquent de changer ces pièces sur la 605
Par contre si tu avais un schéma, pour être sur que l'on parle bien de la même chose ou bien donne le N° de la page de la RTA
MessagePostĂ©: Mar 03 FĂ©v 2009, 23:46:28
J'ai la revu de l'expert automobile de septembre 1990 n°278 et la barre stabilisatrice est à la page 93.
En fait il y a des bruits quand on passe sur une bosse donc je pense que c'est la barre mais j'ai pas encore regardé.
Bonne nuit Ă  tous... :dodo:
VENDUE
MessagePostĂ©: Mar 03 FĂ©v 2009, 23:48:08
En effet, je viens de regarder sur service peugeot box et aussi sur la RTA les schémas.
Mais tes claquements viendrait plutôt des biellettes que de ces silents-blocs, c'est plus fréquent
MessagePostĂ©: Mer 04 FĂ©v 2009, 6:18:23
sur la mienne ça claquais dans le trou sur la route j'ai changé les rotules de suspension et depuis c'est nickel
MessagePostĂ©: Mer 04 FĂ©v 2009, 16:57:03
J'ai le même problème : du jeu dans le caoutchouc ou silenbloc inférieur de la bielette qui raccorde la barre stabilisatrice et la jambe suppérieure de suspension. Ce qui se traduit par des claquements losque l'on roule. La bielette ne semble pas démontable (mais il fait froid sur le parking en ce moment, j'ai pas trop insisté !).
Quand au silenblocs de la barre stabilisatrice, il me semble qu'il faut désolidariser la caisse du chassis moteur inférieur pour pouvoir les changer ? Qui peut confirmer ?
MessagePostĂ©: Mer 04 FĂ©v 2009, 19:36:11
Les biellettes de liaison entre barre stabilisatrice avant et chaque amortisseur sont sur rotules à leurs 2 extrémités. C'est facile à remplacer.
MessagePostĂ©: Jeu 05 FĂ©v 2009, 12:06:06
Savez vous si ces biellettes sont identiques sur tous les modèles (2l, V6, TD) ?
Cordialement
MessagePostĂ©: Jeu 05 FĂ©v 2009, 12:58:43
En principe oui, modèle unique
Mais de toute façon, il te suffit de les acheter en fonction du type qui est sur ta CG
