Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 18:41:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 messages ]
 Sujet du message: Comment démonter tripode cardan coté droit ?
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 14:31:45
Bonjour voulant changer le soufflet de cardan coté BV sur le coté passager je suis rester bloquer sur la technique a employer pour démonter le tripode.Quantiter de graisse a mettre dans la boite ou rentre le tripode.
Si quelqu'un connait la manip ou mieux un tuto(j'ai chercher mais pas trouver sur le forum a part soufflet coté roue).
Par avance merci pour vos réponse.
605 2.1 td ann??e 1991 320000 kms
 Sujet du message: Re: Comment démonter tripode cardan coté droit ?
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 14:36:02
Regardes mieux la rubrique des tutos, tout est expliqué.
Également avant de créer un topic, utilises la fonction RECHERCHE du forum afin de ne pas créer de multi-doublons pour les mêmes problèmes
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 15:14:48
Merci pour votre réponce Grignou mais je n'ai pas trouver de post mis à part celui ci [TUTO] Remplacement d'un soufflet de cardan et des cardans .
Me peut etre me suis je fais mal comprendre, je veux demonter le tripode de son axe afin de mettre le nouveau soufflet voila voila.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 17:06:54
Et celui-ci :dents:
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=15&t=2273&p=56556#p56556
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 17:51:45
Merci grignou pour votre réponse.
Mais encore une fois ce tuto parle du changement de soufflet coté roue, mon soufflet coté roue est en bonne état donc pour moi le but de la manoeuvre est de changer le soufflet coté boite en démontant au préalable le tripode coté boite et non pas le joint homocinétique coté roue.
Voila voila.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 18:00:50
Tu veux changer un soufflet côté boite :shock: il y en a pas
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 18:59:59
Qui ne tente rien na rien :loll: :loll: :loll: :loll:
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 19:17:00
Ha Ha bien joué.
Mais je parle du soufflet a l'opposé de celui du coté roue donc SISI il y en a un.
ca ressemble a ca:
sur ceux de 605 y a pas de circlips donc voila je sais pas trop comment faire.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 19:17:07
il me semble que en principe, tu as pas a démonter le tripode, tu passes le soufflet par dessus, il doit être extensible
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 19:19:54
Ok grignou et par contre pour la quantité de graisse et le type graisse a utilisé.
Car j'ai deboité le tripode de sa boite faut il mettre graisse dans la boite et aussi apres dans soufflet ou bien ??
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 19:20:45
Oui faut bourrer tout ça de graisse
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 19:28:51
Quand j'ai fait mon soufflé j'ai eu avec la "dose" de graisse.Il faut mettre ce qu'il faut, mais pas bourrer a mort :!:
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 20:22:21
au fromage :loll: :loll:
