Nous sommes le Dim 14 Déc 2025, 1:29:48
 Sujet du message: gros soucis de carrosage
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 11:27:57
bonjour à tous?
ayant tapé un trotoir avec ma jante, le pneu c'est creuvé.
j'ai donc mis la roue de secours. quelques kms plus loin les écrou ont cassés, la roue s'est trouvé de travers bloqué commplètement.
en mettant une autre roue je me aperçu que la roue étant plié.
le haut de la roue était réculé, ceci même en faisant tourner la roue.
je ne sait pas si cela vient du choc contre le trotoir ou bien lorsque la roue de secour s'est bloqué lorsque tout les écrou se sont cassé.
quelles piste devrais je suivre? amortisseur, barre stab, moyeu?
merci de vos réponses
-605 V6 3L 1997, 170CV :
-Renault 19 D [à vendre]
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 11:35:03
Sans rien voir, ça va pas être facile de te dire de quoi cela provient.
il va te falloir mettre la voiture sur un pont et examiner tout ça, tu peux très bien avoir plié un triangle comme le berceau, la crémaillère de direction tordue, amortisseur tordu aussi, etc....
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 11:38:32
je ne pense pas que cela vient du triangle car celui ci est pris au moyeu sur le bas.
dans mon cas c'est le haut de la roue qui est dévié vers l'intérieur
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 19:19:34
mon soucis venait de l'amortisseur complètement tordu.
par contre j'ai un autre soucis pour remettre le bielette reliant amortos et barre stab. pour le haut pas de soucis, mais pour le bas, lorsque je visse le filetage tourne avec. il ni a aucun méplat comme sur le haut de la bielette.
est ce qu'avec une neuve cela le fera encore? combien vaut cette bielette?
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 19:45:31
Barre Stabilisatrice : CI-DS-3348
Diamètre 1 [mm] : 20
Diamètre 2 [mm] : 20
Diamètre 3 [mm] : 11
Longueur [mm] : 345
Taraudage/Filetage 1 : M10x1.5
Taraudage/Filetage 2 : M10x1.5
Barre/montant : Barre d'accouplement
Endroit d'assemblage : des deux côtés de l'essieu avant
Filetage : avec filet à droite
39,35 € TTC
sur oscaro.com
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 19:51:51
parfait c'est très sympa je ne l'avais pas trouvé sur oscaro, c'est bien pour une phase1?
et pour mon soucis de montage, cela ne devrait plus le faire avec une neuve?
merci en tout cas
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 20:01:21
oui c'est bien pour une phase 1 et tu n'auras plus de soucis pour la visser.
c'est le même principe qu'une rotule de suspension ou de direction: c'est une sphère emprisonner
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 20:26:44
C'est normal que tu trouves par car ils nomment "barre stabilisatrice" alors que nous appelons ça "biellette"
Voici le lien direct Lien Oscaro
Pour le fait que ça tournes ensemble, il faut arrive à coincer avec un pied de biche pour l'empêcher de tourner.
Et donc du coup tu es bon pour changer les amortisseurs, car vaut mieux changer les 2, en principe on fait pas 1 seul à la fois
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 20:42:03
je viens d'en avoir un pour pas très cher, je verrai sur la route le résultat.
demain je vois chez pigeot combien vaut cette bielette...
merci pour tous vos conseils les gars:razz:
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 20:42:14
Pour démonter la biellette de barre stab, il faut commencer par le bas et faire pression sur la barre stab avec un cric, comme ça la biellette ne tourne pas et on peut dévisser. Moi c'était plus le filetage du haut qui m'avait fait suer, et comme j'avais pas vu le méplat, j'avais sorti la scie à métaux ...
AM 1995
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 20:48:23
Sur service peugeot Box :dents:
0000508749 BIELLETTE 54,93 EUR HT 65,70 EUR TTC
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 20:56:07
très sympa je connait le service mais impossible d'afficher les prix
plusieurs bielette sont proposé chez oscaro elles sont toutes faites pour le même usage?
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 20:59:26
bizarre que tu puisses pas afficher les prix, il faut que tu double clique sur la pièce du schéma que tu as trouvé, et ensuite tu vas dans le panier et cela te donnes le prix.
Les différences ce sont les marques sur Oscaro, c'est tout
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 21:10:57
Merci à tous je viens de leur passer une commande :-D
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008, 16:36:48
Salut,
J'ai remonté ma bielette et surprise en remontant la rotule de direction celle ci tourne sur elle même même en la mettant en pression.
D'ailleurs la tête de la rotule à un jeu de haut en bas de 1cm, bref j'en ai commander 2 neuves (20€ chez oscaro), et je me suis renseigné pour faire un parra dans les règles.
Sur Beauvais seul peugeot le fait avec compression des ressorts. 156€ le réglage des 2 trains :???:
