Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 17:30:31
 Sujet du message: direction assistée srdt 2.1
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 17:59:29
Bonjour à tous, après un petit moment d'absence je reviens sur le forum.
Par contre il y a quelque chose que je n'arrive pas retrouver.
J'ai une 605 srdt année 96 qui arbore fièrement ses 267000 kilomètres maintenant et la direction assistée est capricieuse.
En fait a l'arrêt elle est très très dure.
SI bien que madame n'arrive pas a faire les créneaux (déjà que c'est dur).
Mais de temps en temps elle est pile comme il faut, en descente souvent d'ailleurs.
Donc je me posais la question de savoir si deja j'avais assez de liquide dans le bocal.
Tout a l'heure a l'arrêt je l'ai ouvert et ça me parait assez bas, jusqu'à une sorte de petit morceau de plastique vert horizontal.
Je sais que sur l'ancien forum il y avait un schéma pour montrer l'état du niveau de liquide de direction mais je n'arrive pas a le retrouver.
Que je puisse savoir si mon niveau est trop bas ou pas
Merci par avance
mikael
(de retour)
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 19:18:19
En principe le niveau est indiqué sur le bocal.
As tu la DAAV sur ta 605, car ton problème ressemble a celui qui est récurrent à ce sujet.
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 19:20:19
Je n'arrive vraiment pas a voir sur le bocal.
Par contre pour la daav je ne pense pas , je n'ai qu'une srdt a assistance constante.
La daav c'est bien sur les executive et sv ?
605 sLdt an97<br />267000 kilomètres et espère la garder encore longtemps<br />
finalement je m'en sépare, une page se tourne
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 19:25:00
En principe oui sur SV , Executive, je suis pas sûr.
Pour ton niveau, il faut qu'il soit au dessus du truc vert je crois
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 19:50:30
juste a ras du truc vert
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 20:07:32
et le niveau maxi il est situé où stp ? (pas quand ça deborde hein)
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 20:11:26
je peux pas trop te dire, car sur le 2.5TD, c'est pas le même bocal.
Mais cela doit bien être inscrit quelque part cette info, sur le manuel ou la RTA.
C'est inscrit supérieur au mini, proche du maxi, d'ailleurs sur ton plastique vert il doit y avoir une inscription MINI ou MAXI
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 20:20:21
Alors pour le manuel, a la page 104 ils disent que ça doit être entre le niveau mini et maxi.
Et la rta tourne la phrase différemment
