Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 16:45:58
 Sujet du message: [FREIN] pas d'assistance sur 2.1td
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:27:26
Bonjour a tous,
voila je suis nouveau sur ce forum et j'ai petit souci de freinage en faite on dirais que j'ai plus d'assistance de freinage
j'ai verifier la pompe a vide mais elle fonctionne et quand je freine j'entends un pshitt
est ce que sa peut venir du mastervac ou de la capsule de depression? Mais je ne sais comment le verifier.
Merci d'avance de vos reponses
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:28:58
Si tu nous disais ce que tu as comme type de 605, ce serait plus pratique pour t'aider, en complétant ta signature.
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:30:46
desolé mais j'ai mis ma signature mais apparament sa ne la pas pris en compte
C'est 605 SRDT de 1991 2.1 td 131 000 km
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:31:37
il faut que tu coches la case "activer ma signature" dans ton compte
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:35:05
sa y est c'est fait merci
<br /><br />605 SRDT 2.1 phase 1 132000kms de 1991
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:38:13
Pour tester si ton assistance fonctionne, tu mets ton pied sur la pédale de frein, moteur arrêté, et puis tu démarres, logiquement ta pédale doit s'enfoncer, donc ton assistance fonctionne ; si la pédale ne s'enfonce pas, ton assistance est en cause, alors soit le mastervac , soit ta pompe à vide.
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:40:23
la pompe a vide fonctionne parfaitement donc sa vien du mastervac
j'espere que c'est pas trop ch**** a changer
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:41:27
Comment tu sais que ta pompe Ă  vide fonctionne bien ?
Tu as fais le test comme je viens de t'expliquer ?
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:43:39
non j'avais deja verifier j'ai debrancher le tuyau sur la pompe a vide et mis le moteur en route et j'ai mis la main sur le buse ou branche le tuyau et vu que la pompe aspirée bien l'air
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:45:32
OK, je sais pas si c'est le bon test, mais possible en effet.
Tu as peut ĂŞtre la durite qui arrive sur le mastervac qui est fuyarde.
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:46:57
moi je pense que c'est la membrane en caoutchou dans le mastervac qui a du se dechirée
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:48:06
Alors ça pour le savoir, il te faut démonter.
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 16:49:47
c'est ce que je vais faire entout cas je remercie pour ton aide
MessagePostĂ©: Sam 01 Mar 2008, 17:00:05
Désolé, mais je peux pas t'en dire plus, a part le fait de procéder par élimination tel que tu as déjà commencer.
