Nous sommes le Jeu 04 Déc 2025, 17:00:01
 Sujet du message: [FREINS] durs après 2 ans d'immobilisation
MessagePostĂ©: Dim 23 Mai 2010, 17:07:06
Je suis en pleine restauration d'une 605 qui était sur cale depuis deux ans au fond du garage du grand père. Histoire de me faire la main, malgrés mon peu de connaissance en mécanique.
J'ai réussi à réparer tout ce qui est fuite ( Huile, Ldr), le moteur tourne comme une horloge mais maintenant j'ai un gros pépin:
- Les voyants "Frein de parking" , " Plaquettes" et "Stop" sont allumés en continu.
- La pédale de frein est trés dur, et je suis obligé d'appuyer comme un malade pour pouvoir freiner que trés légerement.
Ma voiture étant équipé de l'ABr, j'ai essayé de comprendre son fonctionnement, mais bon... j'ai pas trouvé la panne (Peut etre la pompe hydraulique? D'aprés ce que j'ai pu lire sur le forum, ou le maitre cylindre?). Bref je ne sais pas vraiment comment tester tout ça et par où commencer, mis à part que j'ai refait le niveau de liquide de frein.
Si quelqu'un pourrait m'aiguiller vers quoi chercher, il serait bien aimable !
Merci d'avance !
Edit Gilles : titre renommé explicitement
Peugeot 605 SRDT de 1993
2.1 TD -130 000 km
 Sujet du message: Re: [Voyant Frein de Parking + Plaquette + Stop]
MessagePostĂ©: Dim 23 Mai 2010, 17:39:32
Je commencerai par vérifier l'état des étriers et vidanger le liquide de frein.
Les étriers ont pu grippés avec le temps...
MessagePostĂ©: Dim 23 Mai 2010, 17:41:24
2 ans sans rouler, faut tout démonter, regarder l'état, bref tout refaire de A à Z, et aussi surtout le loockeed de freins qui doit être complètement HS
Un topic pour t'aider dans l'entretien des freins
http://peugeot605.forumeurs.fr/freins-entretien-courant-t2842.html
 Sujet du message: Re: Freins trĂ©s dures après 2 ans d'immobilisation
MessagePostĂ©: Dim 23 Mai 2010, 17:53:51
Je vais faire la purge comme conseillé demain, mais pour ce qui est des étrier apparement c'est bon il ne sont pas grippé, j'ai vérifié quand j'ai remonté les nouveau disques (à l'avant aussi).
Mais une question quand meme persiste: quand le liquide est "pourri", ce n'est pas l'inverse qui se produit, c'est a dire une pédale trop molle?
2.1 TD -130 000 km
MessagePostĂ©: Dim 23 Mai 2010, 18:07:36
La réponse doit être dans le lien que je t'ai donné :-D
MessagePostĂ©: Lun 24 Mai 2010, 8:29:00
Lol j'ai lu le lien, les 3 pages :D ... je vous tiens au courant demain
-- Edit du Lun 24 Mai 2010, 9:29:00 --
J'ai encore une petite question avant d'attaquer la purge cette aprés midi . J'ai regardé la procédure sur la RTA, et je dois commencer par purger au niveau de la pompe hydraulique de l'ABR. Avec des passage contact allumé, contact eteint,etc...
On me demande Ă  un moment de fermer les vis lorsque la pompe s'eteint au bout d'une minute.
Donc la question est la suivante, comment savoir si cette pompe fonctionne? Fait t'elle du "Bruit" lorsqu'elle se met en route?
Car hier en essayant de comprendre un peu tout ça, j'ai pas vu de différence moteur contact allumé , eteint, moteur en route,etc....
Merci d'avance !
2.1 TD -130 000 km
MessagePostĂ©: Mar 25 Mai 2010, 11:58:28
Je pensais pas que deux ans d'immobilisation occasionneraient des problemes de frein, surtout stokee dans un garage.
La mienne est reste plusieurs fois plusieur mois en pause, jamais deux ans certe mais, la plus longue pause fut de Fevrier 2008 a Septembre 2009, elle s'est plein de rien.
Bon courage Ă  toi en tout ca :smile:
MessagePostĂ©: Mar 25 Mai 2010, 22:30:53
Je n'ai pas eu le temps de regarder le problèe: reporté à ce week end.
Ben pour l'etat de la voiture, dison juste qu'elle est resté 2 ans dans un immense hangard. Une vitre étant resté ouverture, ya meme de la moisissure qui s'est developpé sur le volant lol.
Mais malgrés tout, aprés quelques menues refection sur le moteur, elle démarre au quart de tour.
Le problème de frein mis à part, je dois encore regler quelques problèmes éléctrique ( Clignotant gauche qui ne fonctionne pas, feux de recul, centralisation), ainsi qu'une trés legere fuite à l'échappement au niveau du moteur (Boulon cassé).
Encore deux ou trois week end de boulot pépère, et elle sera repartie sur la route !
2.1 TD -130 000 km
MessagePostĂ©: Dim 08 AoĂ» 2010, 21:22:31
bonjour,
tu en es oĂą avec tes freins?
pour moi c'est un problème de pompe...
est ce qu'elle tourne quand tu mets le contact?
johan
605 modèle SVDT , moteur 2litres1, phase 1,
- 1993, 175000 kms, roule à l'huile de colza.
VENDUE
+ une épave pour banque de pièces A LA FERRAILLE
+ une SRDT Ă  remettre en route.
Quand la 605 devient passion...
MessagePostĂ©: Lun 09 AoĂ» 2010, 18:24:09
vues ton soucie de pedale dure des freins , n aurais tu pas un probleme d assistance du master vac du a la non utilisation de la voiture
menbrane du master vac hs ou tuyau d aspiration cracké ?
605 v6 bva 1995 bmw k1 k75 k 100 K 1100
et tous ca avant
4L R 16 TSbva R5 GTL R30 TXbva fuego gtl
3 DS 4 BX 16 trs bx sport 4 cx GTI cx d XM v 6 200 ch
604 ti 305 s 505 stibva405 m 16
audi 100 2,2ebva
cadillac sedanbva mod 73
mercedes W 123 450 slbva280 SLbva
bmw 518e 525ebva 528e
austin mini mayfair
volvo 240 gl
fiat uno d
 Sujet du message: Re: [FREINS] durs après 2 ans d'immobilisation
MessagePostĂ©: Dim 30 Jan 2011, 15:50:00
moi je viens de changer plaquettes et disques sur les 4 roues.
Depuis que j'ai repris la voiture au garage la pédale de freins est très dure, elle grince, il faut appuyer pour que sa freine. et cela freine bien moins qu'avant alors que plaquettes et disques sont neuf.
est-ce normal? le garagiste m'a dit "normal faut faire environ 500 kms pour que sa se fasse"!
d'après vous?
605 grise executive de 1999 2.5 dt 210000 kms achetée a 175000 kms
MessagePostĂ©: Dim 30 Jan 2011, 17:47:12
C'est sur qu'il faut les roder, mĂŞme si tout est neuf.
La surface d'un disque, usiné au tour, est composée d'un sillon microscopique en spirale ( comme un disque vinyl 45 trs) et les plaquettes n'appuient que sur le sommet du sillon. Le rodage va user progressivement le disque jusqu'à ce que le sommet soit ramené au niveau du fond du sillon.
De plus, pendant ce rodage et surtout au début, il faut avoir le pied léger et ne pas donner de violents coups de freins sous peine de durcir prématurément ou bruler la surface des plaquettes ( glaçage).
Maintenant, 500 kms ne veulent rein dire. Si tu fais 500 kms d'autoroute, tu ne roderas pratiquement rien. Par contre, si tu fais, en plusieurs fois, entre 100 et 200 kms de montagne ou de routes sinueuses, le rodage sera plus efficace.
Il est possible que le liquide de frein ait fait remonter des impuretés dans le maitre cylindre lorsque les pistons ont été repoussés. Il aurait été judicieux de remplacer ce liquide avant le remplacement de plaquettes (ce qui est toujours possible ultérieurement). L'astuce consiste à utiliser un purgeur modifié( percé de part en part et équipé d'un tuyau), en remplacement du purgeur présent et de refouler l'huile dans un récipient en repoussant le piston. Un coup de pédale de frein n'est pas inutile (attention à ne pas vider le réservoir).
