Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 15:35:39
 Sujet du message: [FREINAGE] Durcissement de la pĂ©dale Ă  haut rĂ©gime
MessagePostĂ©: Ven 01 FĂ©v 2008, 21:56:09
bonsoir je possede une 605 2litre turbo de 96 et quant je la pousse a plus de 4000trs j'ai la pedale de frein qui es dure j'appuie une fois et apres ca refonctionne.pouvez vous m'aider svp car tres dangereux merci
Edit modération : titre renommé explicitement
MessagePostĂ©: Ven 01 FĂ©v 2008, 23:14:11
tu accélères et en même temps tu freines ???
Elle a combien de km ? Elle a fait beaucoup de ville ? De quand date la dernière purge (normalement tout les 2 ans) ?
J'ai eu
et aussi 205, 305, 405, 505 !
MessagePostĂ©: Ven 01 FĂ©v 2008, 23:42:09
Généralement sur les moteurs essence, c'est la dépression régnant dans la tubulure d'admission qui alimente le vide du mastervac (cylndre d'assistance placé en bout du maitre cylindre).
Si ton moteur est à 4000 tr, avec l'accélérateure enfoncé, il y a peu de dépression dans la tubulure, donc peu d'assistance = ta pédale de frein est dure.
Par contre, si à 4000 tr ta pédale d'accélérateur est lachée, la dépression doit être importante donc l'assistance est forte.
Peux tu préciser les circonstances où ton assistance s'évanouit?
MessagePostĂ©: Sam 02 FĂ©v 2008, 8:43:07
Au niveau de ton mastervac, tu as un coude en plastique qui fait la liaison entre la durite qui vient du collecteur et le mastervac.
Ce coude est emmanché dans le mastervac dans un petit joint en caoutchouc.
Dans ce coude il y a un clapet, qui "emprisonne" la dépression dans le mastervac, et donc empêche la pression d'entrer ( d'autant plus que tu as un moteur turbo ).
A mon avis, ce clapet est mort, et dès que tu accélères, tu met ton mastervac sous pression ce qui durcit énormément la pédale de freins.
Change-le, et tout devrait rentrer dans l'ordre, ce n'est pas une pièce très chère.
Pour le changer, il faut enlever la durite et tirer sur le coude, tout simplement.
MessagePostĂ©: Sam 02 FĂ©v 2008, 9:02:06
moi je suis du meme avis que tof donc rien a r'ajouter sauf de le confforter dans ses dire
MessagePostĂ©: Sam 02 FĂ©v 2008, 13:27:36
merci pour vos reponse je vais le changer mais je voudrai savoir si sur une ph 1 et ph2 c pareil
605 2litre turbo tct 210000km annee 96 toute option
MessagePostĂ©: Dim 03 FĂ©v 2008, 12:39:16
C'est aussi le mĂŞme que sur les 204...:smile:
