Nous sommes le Dim 14 Déc 2025, 1:58:13
 Sujet du message: [FREINS] Durcissement de la pĂ©dale
MessagePostĂ©: Mar 06 Jan 2009, 20:26:42
bonjour a tous ,
j'ai un probleme de freinage , apres 3coups de frein , ma voiture freine toute seul et ma pedal devien dur , et faut que je pompe plusieur fois sur la pedal pour que les frein ce debloque un peu. pouvez vous m'aider svp merci
peugeot 605 phase 1 2.1 svdt 180.000km noir sans abs
 Sujet du message: Re: 605 2.1 svdt de 92 sans abs
MessagePostĂ©: Mar 06 Jan 2009, 21:06:39
Généralement, lorque la pédale est dure, c'est qu'il n'y a pas d'assistance. C'est à dire que ça freine, mais ça manque énormément de puissance.
Là, d'après ce que tu dis, c'est comme si ta pédale restait enfoncée. Tu pourrais peut-être confirmer que le loocked reste sous pression en ouvrant une vis de purge pendant une seconde: ça doit gicler et la pression s'évacuer. Auquel cas il se confirme que le problème se situe du côté du maitre cylindre.
Tu peux ausssi controler si les 4 roues sont concernées par ce résiduel de freinage, en les levant une par une.
MessagePostĂ©: Mar 06 Jan 2009, 21:09:32
je suis de ton avis aussi,michel;le maitre cylindre qui fait des misere. :smile:
MessagePostĂ©: Lun 19 Jan 2009, 23:21:56
personnellement jai eu a peut près le meme soucie pour moi c'etait étrié avant droit gripé pression ce faisait mais le piston avez du mal a revenir alors démontage plaquette jai tenté de rentré le piston et la jai vu que c'etait gripé démontage nettoyage et cest reparti voila :saute:
peugeot 605 2L1TD 1994 180000KM Srdt
