Nous sommes le Mar 02 Déc 2025, 0:55:27
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [SONDE] du vase d'expansion 2.5TD qui ne tient plus en place
MessagePostĂ©: Ven 18 Sep 2009, 13:26:10
Bonjour à tous, j'ai parcouru le forum mais n'est rien trouvé sur mon cas :sad:
En effet ma sonde de niveau de liquide sur le vase d"expansion ne tient plus, elle à sauté d'un seul coup sous la pression et ne tient plus sur le vase.
J'ai eu beau la remettre, elle tient plus tro bien. J' ai essayer de la coller avec de la pate a joint et du mastic mais elle ne tiens toujours pas la pression.
Si vous avez deja eu ce cas qu' avez vous changé?joint, sonde,vase?Merci
 Sujet du message: Re: Probleme sonde sur vase d'expansion qui ne tient plus
MessagePostĂ©: Ven 18 Sep 2009, 14:11:06
La matière plastique qui compose ce vase d'expansion devient cassante en vieillissant. Ressoudée au Leister, elle s'est aussitôt recassée. La pièce (la bien nommée) porte la référence 1307.HS (ça ne s'invente pas) et je l'ai payée 45 euro 88 cents en janvier 2006.
MessagePostĂ©: Ven 18 Sep 2009, 21:13:18
Et bien, voilà on ne peut pas dire plus simple, il suffit de le changer, pas la peine de se poser des questions plus que bizarres, il n'y a pas de miracles pour ce genre de problème :???:
 Sujet du message: Re: Sonde du vase d'expansion 2.5TD qui ne tient plus en place
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 15:25:02
Est ce que la sonde de niveau est la meme pour le 2.5 que le 2.1? merci
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 16:35:03
A priori toutes les mĂŞmes en Phase 2. Mais si tu pouvais nous montrer une photo...
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 16:38:05
le vase d'expansion du 2.5TD est différent des autres (essence ou 2.1TD) faut être sûr de l'adaptation
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 17:24:50
Sa voiture date d'avant juin 1995. N'y avait-il pas un vase comme sur les autres modèles, en plus de la marmite ronde ?
Il est donc impératif que fab71 exhibe une photo de son compartiment moteur et précise si c'est le capteur qui est cassé ou bien le vase.
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 18:02:34
Bon voila j pris une photo et elle date de octobre 94 donc c'est une des premieres phase 2 et j'avais pensé a mettre une de 2.1td phase car d'extérieur elles on l'air pareil mais j'ai peur que en effet, çasoit pas compatible. Et mon vase à l'air en bon état, la sonde a sauter tt seule un jour.J'ai bien essayé de coller avec tt ce que je connait mais ca tiens 5mn une fois chaud.
S6300878redui.jpg [ 280.01 Kio | Vu 21794 fois ]
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 18:08:22
Comment ça une marmite ronde en plus :shock:
Fab71, tu as des faisceaux de fils qui passent un peu partout dans ton moteur de façon un peu bizarre
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 18:13:33
Ouais je sais je l'ai acheter comme ca et le gars ma dit que le garage avait refait tout les faisceaux et changer le calculateur i pas lgts, j'ai essayer de mieux i arranger mais pas evident :sad:
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 18:16:19
Il faut changer le vase ni plus ni moins
vouloir y faire une quelconque adaptation sera impossible
le vase d'origine est logé pile poil sur la culasse au mm près
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 18:16:53
Pourquoi tu veux qu'il change le vase, rien ne dit qu'il soit HS pour le moment.
J'ai regardé sur Peugeot box, pour cette sonde, références différentes entre le 2.1 et 2.5
2.5TD ==> 1306C3 (long 40) = 62.23€
2.1TD ==>
2 modèles
1306F0 (long 40) = 45.45€
130669 (long 40) = 81.59€
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 18:21:21
bah Ă  priori la fixation serait HS ?
à moons que ça ne soit QUE la sonde mais j'en doute
surtout Ă  la pression legendaire ce ce moteur
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 18:23:53
C'est pour ca j' hésite soit à , acheter une sonde neuve ou d'occase et voir si elle tiens bien ou alors soit à carrement changé le vase avec une sonde déjà en place(au moins sur qu'elle bougera pas. Ce que je peux vous dire pas evident à trouver tout ça, c'est une pièce rare cette sonde on dirai :???: , oscaro et autre site net connaissent pas,en casse non plus et sur le boncoin je trouve que des vase mais pas la sonde. Et chez peugeot 38e neuf.
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 18:49:24
De toute façon, cette sonde, si elle en a un coup dans l'aile, cela doit bien se voir quand même si il manque un morceau ou autre.
Essaies de faire une photo en gros plan de la partie qui se fixe dans le vase.
Pour le prix de la sonde, ce n'est pas 38€ , mais 62.23€ je t'ai mis le prix dans un message plus haut.
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 19:00:55
Pour la photo on voi rien tro flou :sad: Mais oui elle est un peu abimée et le joint un peu aplatit.Pour le prix le "monsieur de chez peugeot" :smile: ma bien 38e, mais quand j'ai été la bas j'avais juste le modele de la sonde,il à regarder sur son ordi en lui indiquant que c'etai phase2 2.5td moteur dk5 etc.., il m'en n'as montrer une(qui etai reserve pour un autre)mais elle avait les plots vachement court(1cm) alors que moi i font bien 3-4cm,bref i ma dit de repassrer avec la carte grise histoire d avoir les numero de série etc.Merci grignou d'avoir chercher les prix :bravo: mais le gars pour le modele qui m'as montrer il a bien dit 38e. Bon demain je sais où je vais aller...
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 19:20:31
Bah oui, la longueur, je te l'ai indiqué, c'est 40, ce qui veut dire 4 centimètres :???:
Pour prendre les photos en gros plan, il te faut sélectionner sur ton APN ce mode donc activer la petite fleur + le flash (n'est-ce pas 205forever :dents:)
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 19:32:16
Merci grignou j'ai appris un truc sur mon APN :-D Bon comme tu peu voir elle est pas en tro bonne état,donc le mieux est de mette une neuve.Ca collera jamais ce foutu machin :???:
S6300889red.jpg [ 182.29 Kio | Vu 21794 fois ]
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 19:45:03
En effet, elle me paraît bien HS, il faudrait une photo d'une même sonde en bon état de la part d'un membre, afin de comparer
:razz: Excellent le mode plan sur l'APN
MessagePostĂ©: Jeu 24 Sep 2009, 22:36:55
:-D :-D :lol: :mrgreen: :mrgreen: ça a fait son chemin ! c'est bien ! :mrgreen: :mrgreen:
