Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 1:08:17
 Sujet du message: TempĂ©rature moteur PRV V6 ZPJ4
MessagePostĂ©: Jeu 26 AoĂ» 2021, 19:29:11
J'ai une question pour les spécialistes !
J'aimerai connaitre les bonnes températures de fonctionnement du moteur PRV24 de 200 ch car depuis que j'ai récupéré la voiture l'huile et l'eau arrivent à monter à 100° meme après sa toute récente révision avec changement des fluides mais aucun voyant rouge ne s'allume, est-ce normal ?
Merci de vos éclaircissements
 Sujet du message: Re: TempĂ©rature moteur PRV V6 ZPJ4
MessagePostĂ©: Ven 27 AoĂ» 2021, 18:08:49
la température d'huile est un peu plus haute que celle du LDR, si ce dernier ne dépasse pas 90°, c'est normal.
la graduation 90° pour l'huile n'est même pas la graduation médiane du cadran (qui est gradué jusqu'à 150 contre 120 pour le LDR)
Si elle tourne bien, je ne pense pas qu'il y ai de souci
MessagePostĂ©: Sam 28 AoĂ» 2021, 12:58:50
Merci pour la réponse, je verrais Dimanche pour aller au rasso d'Allevard si tout se passe correctement à ce sujet !
MessagePostĂ©: Mar 31 AoĂ» 2021, 10:34:19
vu l'état clinique de tes autos, une fuite de LDR au niveau de la pompe, mais tu l'as changée , un radiateur encrassé sont peu probables comme un ventilateur HS, il peut rester le problème de la sonde de température, ou le calorstat HS (mais je pense qu'il est neuf.
Je vais essayer de prendre contact avec un "spécialiste" de la SV24, qui en as eu plusieurs, pour avoir un autre avis
-- Edit du Mar 31 AoĂ» 2021, 10:34:19 --
circuit bien purgé ?
MessagePostĂ©: Mer 01 Sep 2021, 19:37:35
Merci pour cette réponse, je pense que le circuit a été bien purgé !
Aujourd'hui j'ai pris la 605 pour laisser le moteur en route un moment et voir si les ventilos se déclenchait en quand à l’arrêt.
Résultat les 2 ventilos déclenchent vers 90° et vers 100° ils passent la vitesse supérieure, j'ai juste fait un petit complément de liquide dans le bocal adéquat.
Mais je suis plutôt habitué à voir la température se stabilisé à 90° sur mes autres voitures.
MessagePostĂ©: Jeu 02 Sep 2021, 10:48:54
Chaque voiture a ses petites habitudes :
306 1,6 8S : température max 110 ° température sur route 85
306 1,8 16S : température max 95 ° température sur route 70
605 TCT : température max 100 ° température sur route 80
:bybye:
MessagePostĂ©: Jeu 02 Sep 2021, 19:43:11
Merci, je vais continuer a surveiller le sujet de près !
