Nous sommes le Ven 29 Aoû 2025, 6:20:42
 Sujet du message: Dépose vase d'expansion
MessagePosté: Mar 10 Juin 2014, 8:25:53
Bonjour a tous
Possede une 605 SRDT 2.1 année 1992
J'ai une fuite d'eau en dessous du vase d'expansion
Quelqu'un pourrait il me dire comment on le démonte (moi et la mécanique ont est un peu facher)
605 SRDT 2.1 l
 Sujet du message: Re: Dépose vase d'expansion
MessagePosté: Mar 10 Juin 2014, 14:38:02
je crois qu'il faut d'abord retirer la boite du calculateur (en dessous), t'as juste besoin de la pousser.
1 écrou pour le boitier calculateur, + 1 pour le vase d’expansion.
Il faut juste savoir qu'en mécanique (pour que ce soit simple et assez rapide), il faut enlever tout ce qui gêne.
T'as plus vite fait de démonter les trucs autour que d'essayer de glisser une clé en t'arrachant les mains et de finir par casser des choses et d'avoir mis plus de temps que nécessaire.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Mar 10 Juin 2014, 15:48:49
Merci pour la réponse :smile:
je regarde cela demain et vous tient au courant
605 SRDT 2.1 l
MessagePosté: Sam 14 Juin 2014, 20:02:06
bonjour,
je ne connais pas trop de 2.1 mais de manière générale, il faut commencer par vider le vase (seringue ou par vis vidange sur radiateur). sinon on en met partout et ça brule vite la peau et les habits !
