Nous sommes le Ven 29 Aoû 2025, 13:45:34
 Sujet du message: ventilation moteur
MessagePosté: Ven 09 Jan 2015, 17:31:34
Bonjour voila mon probleme quand je roule le moteur m'indique 90° jusqu’à la tout va bien mais quand j'arrive en ville il surchauffe je pense que le ventilateur de radiateur et mort combien ça coûte et surtout comment savoir si c'est bien le bon problème ? merci de votre aide
j'aimerais savoir aussi ou je pourrais trouvé des pièce comme un moteur de toit ouvrant ? introuvable en casse par chez moi :'(
605 sri 180 000 km 1994
605 SV24 190 000 KM 1991
 Sujet du message: Re: ventilation moteur
MessagePosté: Sam 10 Jan 2015, 13:29:23
t'as vérifié les fusibles dans le petit boitier noir vers le radiateur. c'est souvent là le problème. Sinon tu mets du 12V direct sur le connecteur du ventilateur pour voir si il fonctionne ou si le problème est avant (fusibles, boitier bitron, etc..)
idem pour le toit ouvrant, verifier de l'alimenter en direct, verifier le relais etc..
Certains moteur peuvent s'ouvrir et ils sont souvent que grippé. un bon nettoyage et ça remarche.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Sam 10 Jan 2015, 18:50:23
Le connecteur du radiateur ce trouve ou exactement j'ai chercher impossible de trouvé ... Et si j'essaye de le brancher en directe avec une broche pour voir ? Sa peut fonctionner
MessagePosté: Sam 10 Jan 2015, 20:10:47
c'est pas très clair ta phrase. C'est le connecteur du ventilateur moteur que tu cherches (le radiateur n'a pas de connecteur).
Le brancher en direct avec une broche ? Je suppose que tu veux dire mettre des fils directement sur la batterie, oui c'est ça qu'il faut tester.
As-tu verifier les fusibles des ventilos sous le capot ? Dans tout les cas ton connecteur arrive sur ces fusibles.
ici tu peux voir comment accéder aux ventilos: http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 2460_1.htm
faut démonter la calandre. Et les connecteurs des ventilos partent vers le côté conducteur.
MessagePosté: Sam 10 Jan 2015, 21:43:05
Ok je vais regardé çà demain matin en tout cas merci pour tes réponses :) et comment démonté le moteur du toit ouvrant ?
MessagePosté: Sam 10 Jan 2015, 23:17:48
Je sais pas trop. Je crois au il faut démonter la lampe plafonnier
MessagePosté: Dim 11 Jan 2015, 13:54:28
Salut :) j'ai démonté le moteur du toit pourrais tu me dire a quoi sert cette pièce ?
21.jpg [ 41.38 Kio | Vu 14071 fois ]
