Nous sommes le Mar 09 Sep 2025, 11:53:23
 Sujet du message: Moteur qui chauffe / V6 phase 2
MessagePostĂ©: Ven 04 Oct 2013, 14:30:10
J'ai une température d'utilisation de l'auto qui se situe toujours entre 90 et 110 (pas tout à fait) et les ventilos tournent vraiment souvent.
Je dois commencer par :
Faire une purge du liquide (il a pas mal d'année)
Ensuite, sonde de température ?
Puis, j'ai vu sur le forum, le calorstat, le radiateur, ... ? J'ai pas de fuite, je retrouve un dépot blanchàtre sur le réservoir noir dans lequel je dois mettre du liquide, ça peut venir de là ?
Quelqu'un peut m'aiguiller dans l'ordre des choses à vérifier ?
Merci :-)
605 SV3 auto - 1997 - 84000 kms
 Sujet du message: Re: Moteur qui chauffe / V6 phase 2
MessagePostĂ©: Lun 07 Oct 2013, 20:32:10
Pour faire la purge : tu dois avoir un robinet en bas du radiateur et un bouchon sur la culasse au minimum. Peut-être y a t-il aussi des petites purges sur les durites supérieures (je connais pas ce moteur). Donc, tu ouvres le vase d'expansion et tu laisses vider le LDR (liquide de refroiddissement)
La capacité du circuit du LDR est de 9,5 litres.
Une fois la purge faite, tu remplis le bocal d'expansion. Si tu as des vis des purges sur le dessus, tu les laisses ouvertes et les fermes dès que le LDR sort.
Dès que le LDR arrive au nvieau dans le bocal, tu le fermes au 1er cran. Mettre le moteur en route et le laisser monter en température (genre 10 minutes).
Attendre 10 minutes, ouvrir le bouchon et compléter si besoin.
Bien fermer le bouchon et surveiller pendant plusieurs jours le niveau. Je pense que tu dois avoir un voyant qui s'allume au tableau de bord si le niveau baisse.
Pour le dépot blanchâtre, si c'est seulement des traces, pas de soucis, le LDR est très toxique et laisse ce genre de dépôt.
Pour la sonde, je connais pas du tout le moteur, je ne sais pas désolé. Par contre, regarde ou fait regarder la sonde de température qui renvoie l'info au tableau de bord. C'est une résistance avec valeur ohmique (inconnue aussi désolé)
Ă +
:bybye:
MessagePostĂ©: Mar 08 Oct 2013, 16:47:43
Je pense que tu mélanges Vidange et Purge.
Vidange
Jeff a écrit:
Pour faire la purge vidange: tu dois avoir un robinet en bas du radiateur et un bouchon sur la culasse le bloc moteur au minimum. Peut-être y a t-il aussi des petites purges sur les durites supérieures (je connais pas ce moteur). Donc, tu ouvres le vase d'expansion et tu laisses vider le LDR (liquide de refroiddissement)
Une fois la purge vidange faite, tu remplis le bocal d'expansion.:
Purge
Jeff a écrit:
Une fois la purge vidange faite, tu remplis le bocal d'expansion. Si tu as des vis des purges sur le dessus, tu les laisses ouvertes et les fermes dès que le LDR sort.
Dès que le LDR arrive au niveau dans le bocal, tu le fermes au 1er cran. Mettre le moteur en route et le laisser monter en température (genre 10 minutes).
Il faudrait contrôler l'état du calorstat avant de remlacer le LDR. S'il est partiellement fermé, il peut faire chauffer le moteur.
MessagePostĂ©: Mar 08 Oct 2013, 20:36:41
Ah ben oui, belle confusion de ma part. :???:
MessagePostĂ©: Mer 09 Oct 2013, 3:18:17
Merci Ă  vous, du boulot pour moi ce week end donc :-)
MessagePostĂ©: Mer 09 Oct 2013, 20:24:17
j'ai eu le temps de rechercher des doc et voici ce que j'ai pour le RPV :
bonne continuation
PRV_refroidissement.pdf [231.6 Kio]
Téléchargé 599 fois
MessagePostĂ©: Sam 12 Oct 2013, 7:13:14
Bonjour Jeff et merci pour cette doc super claire :-)
Je donnerai des news lundi sur l'avancement.
Jeremy.
