peugeot605.forumeurs.fr
mon moteur chauffe.
http://peugeot605.forumeurs.fr/mon-moteur-chauffe-t6205.html
Page 1 sur 1
Auteur:  jupiter [ Lun 30 Juil 2012, 23:37:38 ]
Sujet du message:  mon moteur chauffe.
Voila j'ai un un problème de température avec ma 605 sri de 1991,elle démarre au quart de tour, mais quand elle roule l'aiguille monte à 90° et le moteur s’arrête ,je suis obliger d'attendre que l l’aiguille redescende à 70° pour quelle reparte,j'habite en Martinique et il fait chaud et les moteurs sont construit pour les climats tempérer pourtant je n'ai pas eu de problème jusque maintenant. :eek:
on ma parlé de la tète de distribution mais je ne sais pas ou elle se trouve,
-ou le capteur de sécurité qui coupe le moteur quand il est en surchauffe mais pareil je ne sais pas ou il se trouve.
-ou la pompe à eau là je sais ou elle se trouve. :smile:
Merci d'avance de m'aider cela serait sympa.
Cordialement.
Auteur:  icare [ Mar 31 Juil 2012, 7:34:19 ]
Sujet du message:  Re: mon moteur chauffe.
Ton moteur s'arrête lorsque tu roules ou bien au ralentit ?
La température de 90° est normale.
La tête de distribution se trouve en tête d'arbre à cames côté boite à vitesses.
Le capteur de sécurité qui coupe le moteur en cas de surchauffe bah là connais pas
Auteur:  jupiter [ Mer 01 Aoû 2012, 18:49:23 ]
D'abord merci pour ta réponse.
pour répondre à ta question,le moteur s’arrête quand la voiture roule.
Au bout d'à peu prêt 500m l'aiguille monte à 90° et le moteur s'arrête(embêtant quand on est sur la route à grande circulation).
Cordialement.
-- Edit du Mer 01 Aoû 2012, 12:49:23 --
Bonjour ,
Toujours pas de réponse à ma Question?
le moteur s’arrête quand la voiture roule, au bout d'à peu prêt 500m l'aiguille monte à 90° et le moteur s'arrête(embêtant quand on est sur la route à grande circulation).
je suis obliger d'attendre que l’aiguille redescende à 70° pour quelle reparte.
d’où cela peut provenir?
En espérant une réponse! :sos:
Cordialement.
Auteur:  icare [ Jeu 02 Aoû 2012, 9:35:31 ]
jupiter a écrit:
[b]Bonjour ,
Bonjour
Au bout de seulement 500m, la température monte à 90° :shock:
Là c'est sûr y a un problème.
Points à surveiller :
niveau de ldr,
de l'air dans le circuit de refroidissement,
perte de liquide,
joint de culasse défaillant.
Lorsque le moteur s'arrête en roulant, tu as les voyants stop et autres qui s'allument ?
Auteur:  jupiter [ Sam 04 Aoû 2012, 3:23:42 ]
je te remercie de m'avoir répondu .
Je n'ai pas de fuite de LDR .
Je n'ai pas de fuite non plus,je vais regarder le joint de culasse,et effectivement quand la voiture s'arrête tous les voyants s'allument dont un voyant jaune qui représente le moteur.
Cordialement.
Auteur:  icare [ Mar 07 Aoû 2012, 8:03:35 ]
Refais la purge du ldr car c'est pas normal qu'au bout de 500mètres de route, la température monte à 90°.
Même avec le climat que tu as chez toi.
Auteur:  jupiter [ Lun 13 Aoû 2012, 17:58:51 ]
Je te remercie pour la réponse je vais refaire la purge.
Cordialement. :bybye:
