enclenchement ventilateurs http://peugeot605.forumeurs.fr/enclenchement-ventilateurs-t6193.html |
Auteur: | Aviator068 [ Ven 20 Juil 2012, 12:51:36 ] |
Sujet du message: | enclenchement ventilateurs |
Bonjour, Ayant un sérieux doute je pose la question : Lorsque les ventilateurs se mettent en marche, est-il normal qu'ils se coupent lorsque l'on coupe le contact ? J'ai une 605 2L turbo 150cv executive de 1996 Voilà ce qui se produit : le moteur chauffe doucement en roulant jusqu'environ 85 degrés généralement. Lorsqu'il fait chaud dehors et que je m'arrête, la température grimpe souvent au-delà de 90 dégrés et les ventilateurs s'enclenchent. Cependant si je coupe à ce moment-là le moteur, les ventilateurs s'arrêtent aussi Si je remets le contact, ils redémarrent. Si j'attends quelques minutes avant de remettre le contact, je constate que la température a grimpée à 100 degrés sans que les ventilos se mettent en route tout seuls. Tout cela est-il normal ? Ou ais-je un capteur défaillant ? Merci beaucoup |
Auteur: | icare [ Ven 20 Juil 2012, 16:13:13 ] |
Sujet du message: | Re: enclenchement ventilateurs |
Bonjour, Tout çà est normal |
Auteur: | Aviator068 [ Dim 22 Juil 2012, 0:25:13 ] |
Ah bon ??? Je mettais dis que si les ventilateurs s'enclenchaient lorsque le moteur tourne, c'est pour une bonne raison et que donc ils continueraient à tourner en coupant le contact...... À partir de quelle température les ventilateurs tournent t-ils lorsque le contact est coupé ? |
Auteur: | palmidulle [ Dim 22 Juil 2012, 8:50:16 ] |
ça doit être dans les 105 °c pour la post-ventilation (d'après la RTA) |
Auteur: | ppeinturier [ Dim 22 Juil 2012, 8:52:31 ] |
Ça fait exactement la même chose sur mes 2 605 sauf que je n'ai pas testé pour 105 ° vu que je ne les atteints pas très souvent. |
Auteur: | Aviator068 [ Mar 24 Juil 2012, 9:42:54 ] |
Donc si je comprends bien, lorsque le moteur grimpe à, disons 100 degrés, et que je coupe le contacte à ce moment là il n'y a pas de risque de surchauffe à l'arrêt puisque les ventilateurs s'enclencheront ? C'est chaud bouillant chez Peugeot -- Edit du Mar 24 Juil 2012, 9:42:54 -- C'est pour avoir le temps de cuire les chipo sur le cache culbu ? |
Auteur: | louskal [ Mar 24 Juil 2012, 10:57:30 ] |
concernant les ventilo... j'ai aussi une question, à partir de quelle température le 2ème s'enclenche t-il ? |
Auteur: | Aviator068 [ Mer 25 Juil 2012, 12:29:43 ] |
Je crois que les deux tournent d'office ! Par contre il y a deux vitesse. La première s'enclenche à 92° environ et la seconde à 100 ou 105.....je ne sais pas, je ne suis jamais allé jusque là. À confirmer. |
Auteur: | louskal [ Mer 25 Juil 2012, 13:36:31 ] |
Parceque j'ai un soucis, dès qu'il y a des embouteillages, ou que je tourne trop en ville : je monte à 100°c , ça ne monte pas plus , et ça ne descend que quand je reprends la route |
Auteur: | fandeti [ Dim 29 Juil 2012, 17:39:31 ] |
verifie si les deux fonctionne. verifie aussi quand le contact du vehicule est coupe que tes 2 ventilateurs tourne bien librement avec ton doigt,afin de verifier que les moteurs de ventilateur ne soit pas gripee . |
Auteur: | seb1384 [ Lun 20 Aoû 2012, 13:52:42 ] |
bonjour a tous g un pb avec ma 605 2.5L TD les ventilateur du radiateur moteur il ce d'enclenche pa me quan je me la clim le ventilo il marche |
Auteur: | fandeti [ Lun 20 Aoû 2012, 15:02:06 ] |
c'est normale quand la clim est mise, les ventilateurs se declenchent en petite vitesse.quand la clim est coupe,attendre que la temperature moteur arrive au declenchement des ventilateurs( vers les 92 degres) |
Auteur: | seb1384 [ Jeu 23 Aoû 2012, 12:56:12 ] |
ok merci -- Edit du Mar 21 Aoû 2012, 17:56:57 -- bonjour g réseau lu le pb de ventilo ce un fusible a cassée -- Edit du Jeu 23 Aoû 2012, 13:56:12 -- bonjour a tous. je veu savoir si il y a des sondes de toute degre? g mon ventilo s'enclenche a 100° |
