[LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT]consommation importante sur DK5 http://peugeot605.forumeurs.fr/consommation-importante-sur-dk5-t4437-80.html |
Page 5 sur 5 |
Auteur: | derf [ Mer 23 Juil 2014, 12:30:36 ] |
Sujet du message: | Re: [LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT]consommation importante sur |
Il faudrait que tu sentes l'odeur du pot pour savoir si ça sent le LDR ou plutôt l'huile (la fameuse couleur bleue). Et aucune trace au sol lorsque tu es garé ? |
Auteur: | palmidulle [ Mer 23 Juil 2014, 13:03:45 ] |
en cas de culasse poreuse, c'est surtout à froid, au départ, quelques minutes au ralenti et de la pression dans les durites (et pschiit à l'ouverture du bocal, et qq bulles dedant), avec la montée en température raisonnable il y un peu moins de pressio. Quand tu remet du liquide vérifie qu'il n'en manque pas plus en ouvrant les vis de purges (la plate sur la durite venant du petit calorstat et celle qui ressemble à un bouchon de valve sur l'échangeur (au milieu) Si elle consomme beaucoup et pas de fuite (radiateur de chauffage), ma méthode, avec de la soudure bloc moteur, voir, le petit calorstat percé, et ça marche pas mal Sur ma dernière 605 je consommait 1 litre par semaine pour 400-500km à la fin avant le tratement, ça fait 45000km et RAS |
Auteur: | genben87 [ Mer 23 Juil 2014, 13:28:38 ] |
Merci pour ces premiers retours. J'ai oublié un point, aucune conso d'huile, et elle n'a pas d'aspect type mayo. Et non, pas de taches au sol (je me gare toujours au même endroit pour surveiller ce point). Je vais tester en refaisant le niveau en ouvrant les vis de purge. Après c'est pas la mort non plus, je dirai que j'ai rajouté 2l depuis le début de l'année. Mais je trouve les ratés à bas régime inquiétants. |
Auteur: | palmidulle [ Mer 23 Juil 2014, 22:17:34 ] |
les ratées c'est à froid ou à chaud? |
Auteur: | genben87 [ Jeu 24 Juil 2014, 8:17:40 ] |
A chaud, c'est pour ça que je me pose des questions. |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 24 Juil 2014, 13:44:43 ] |
pour les ratées, c'est un ralentis irrégulier où des accoups en roulant sur un filet de gaz ou en accélération, vu le kilométrage celà peut venir de la pompe à injection (actuateur) surtout si elle roule peu, j'avais eu le problème (léger) alors que je roulais moins (3 mois de congés), et pour le démarrage, les bougie commencent peut-être à faiblir (mais je chauffe souvent 2 fois ça coute rien et ça démarre mieux) Il y a peut-être plusieurs problèmes en même temps, le plus important étant le LDR |
Auteur: | genben87 [ Dim 27 Juil 2014, 10:51:42 ] |
Alors pour les ratés, le ralenti est régulier et de temps en temps il a quelques acoups. Relativement faible car le compte/tour n'a pas le temps de réagir. En roulant à régime constant, aucun soucis. Petit complément, les ratés n'apparaissent qu'après un certain temps de roulage (ou du moins que le moteur soit en marche), je dirais pas loin de 3/4 d'heure. Et au ralenti, les ratés sont accompagnés d'une bonne fumée bleue je crois, sans l'odeur caractéristique du LDR...Ratés et fumées disparaissent progressivement à la montée en régime. C'est grave docteurs ? |
Auteur: | palmidulle [ Lun 28 Juil 2014, 7:02:41 ] |
au moment des ratés, il doit y avoir une forte pression dans les durites, non? Si vraiment la fumée est bleue, c'est l'huile, est-ce qu'elle en consomme ? ou est-ce très modéré ? Il faudrait sortir le moteur et lui offrir une culasse neuve , ou bien essayer de le soigner en allumant un cièrge pour que ça marche |
Auteur: | genben87 [ Lun 28 Juil 2014, 9:22:52 ] |
Conso d'huile nulle...J'aimerais ne pas avoir à faire de changement inopiné, je déménage dans 1 mois...et pas de budget voiture avant 3ans... |
Auteur: | Lulu [ Mer 28 Déc 2016, 10:45:08 ] |
bonjour à tous j'espère que vous pourrez me répondre. je souhaite utiliser un produit soudure bloc moteur de la marque HOLTS. voici la notice : "démonter durite supérieur et enlever le thermostat verser le produit remonter durite et thermostat" pouvez vous me dire quelle durite je dois démonter ? si vous aviez une photo ce serait top. c'est bien le calorstat du haut ? le petit ? je l'enlève et insère le produit par l'orifice ? ce n'est pas le thermostat situé sous le vase d'expansion ? et ce n'est pas la grosse durite qui va direct au radiateur ? merci à vous |
Auteur: | chenchaone [ Mer 28 Déc 2016, 14:27:48 ] |
salut oui c'est surement ça,plus facile d'acces, demonter le petit calorstat t'evitera de tout vidanger en plus de toute façon ton produit va aller dans tout le circuit de refroidissement |
Auteur: | Lulu [ Mer 28 Déc 2016, 14:50:37 ] |
oui ils nous font le mettre là pour aller d'abord dans la culasse avant d'aller dans le radiateur mais si ils disent d'enlever thermostat et insérer produit dans l'orifice je ne vois 36 endroit ou durite. ce doit etre là où est vissé le petit thermostat. la grosse durite sous le petit thermostat sert à quoi ? c'est un départ vers le radiateur ou bien le retour une fois le LDR refroidi ? |
Auteur: | palmidulle [ Mer 28 Déc 2016, 18:20:46 ] |
vu comment ça réagit pour la purge je dirais retour de radiateur |
Auteur: | Lulu [ Mer 28 Déc 2016, 18:55:00 ] |
merci de ta réponse je vais donc enlever le thermostat et vider le flacon a cet endroit. mon but étant que ca aille vers la culasse en premier |
Auteur: | palmidulle [ Mer 28 Déc 2016, 21:55:12 ] |
Attention, ne pas mélanger avec du ldr, rincer plusieurs fois et mettre de l'eau Ensuite il faut faire tourner le moteur en décompressant les cylindres un par un ( 5 à 10 min chacun), ils disent de déposer les injecteurs, un par un, en déposant les bougies de préchauffage, une par une ça marche aussi, ça fume, et ça fait du bruit ..... Mais ça marche, après laisser le produit qq temps et rouler avec( bougies remises) Le problème, c'est l'hiver, bon jusqu'à -5 ça gèle pas, après il faudra tu rincer le circuit avant de remettre de l'antigel |
Auteur: | Lulu [ Mer 28 Déc 2016, 23:11:30 ] |
oui oui bien rincer et j'attends que les températures remontent un peu justement comment fais tu pour démonter les bougies sans toucher au vase d'expansion vu l'accès très restreint de certaines bougies ?? |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 29 Déc 2016, 20:00:33 ] |
pour le vase je dépose le collier autour et je l'écarte sur la droite pour accéder au bougies dessous. (déposer partiellement) pour l'écarter la grosse durite d'air dessus accrocher le vase avec un fil de fer à la durite de DA pour les bougies, c'est plus facile en retirant le support de cache moteur en plastique (sous la durite de DA) des clé 8 et 12 plates à cliquet aident aussi, attention moteur chaud, la culasse et la pompe à injection sont chauds |
Auteur: | Lulu [ Jeu 29 Déc 2016, 21:34:50 ] |
merci bcp de votre réponse tres complete en fait ma durite qui revient du radiateur et autre durite de LDR étaient très dures je consommai du LDR donc surpression dans le circuit de refroidissement donc joint de culasse ou fissure dans culasse je souhaiterai donc un produit qui aide ma 605 a tenir encore un peu pour l'instant je ne chauffe pas trop trop ca monte vers 98 et ensuite redescendre assez vite j'ai deja testé un produit "AREXONS" et j'ai un peu moins de surpression je pense, je peux maintenant enfoncé mes doigts dans la grosse durite et avant non je voudrai maintenant tester le produit HOLTS, ensuite je changerai mes deux calorstats et mon bouchon de vase d'expansion |
Auteur: | palmidulle [ Ven 30 Déc 2016, 9:57:45 ] |
en plus du HOLTS, un trou 3-4 mm dans le petit calortstat pour "améliorer" les choses( niveau pression mes 2 calorstats sont percé (fait par l'ancien propriétaire), ça marche très bien sauf que là avec les températures je suis à 60-70° sur la route (monte un peu en ville) du coup, ma consomation est un poil plus élevé (en GO) dans mon cas, j'avais une grosse pression (pschitt et des bulles )et du coup (par le trop plein du vase) une conso de 1l de LDR /semaine (400-500km) à la fin avant de traiter. mais sans fumer blanc aujourd'hui, ma conso de LDR est quasi nulle, pas de pression dans les durites.... Et j'ai fait 100mkm en 4 ans depuis. (mon ancienne 605 arrêtée à 450mkm (elle fumait blanc) avait le gros calorstsat ouvert et ça n'a jamais été un problème, le chauffage chauffe même en hiver) Après ce n'est pas une culasse neuve, éviter de tirer plus de 3500tours et pas de longs trajets au delà des vitesse limites, et le DK5 continuera son travail. |
Page 5 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
