Nous sommes le Jeu 20 Nov 2025, 12:03:30
 Sujet du message: Le ventilo s'enclenche dĂ©s 5 kms de fait et pas de chauffage
MessagePostĂ©: Mar 25 FĂ©v 2020, 18:26:09
Bonjour tous , voila mon soucis , j'ai mon ventilo qui s'enclenche Ă  peine fait 5 kms et je n'ai pas de chauffage dans la voiture , je viens de changer mon carlostat et toujours
pareil grrr.. celà ne viendrait il pas d'une des 3 sondes (bleu,verte marron)? genre le capteur de température (la sonde brune )? à votre avis ... :pgrrrr:
Peugeot 605 SRI/SLI .10cv. du 01/12/1994
actuellement 115000 kMS et contrĂ´le technique vierge.
 Sujet du message: Re: Le ventilo s'enclenche dĂ©s 5 kms de fait et pas de chauf
MessagePostĂ©: Mer 26 FĂ©v 2020, 10:25:33
Pouvez repeter la questiooon !?
Donc 2 problemes, une ventilation moteur qui s'enclenche trop tot et le pulseur habitacle qui ne marche pas ?
MessagePostĂ©: Mer 26 FĂ©v 2020, 13:31:27
As-tu un chauffage/clim régulé électroniquement ? (Dans ce cas, en effet, problème de sonde ou de boîtier bitron)
Ta purge du circuit LDR est-elle correcte ? (grosses bulles d'air restées coincées dans le circuit)
Et pour répondre à ta question : oui, la sonde marron est celle qui commande le ventilateur de refroidissement et le système de chauffage/clim via le boitier Bitron.
La sonde verte sert au calculateur d'injection. La sonde bleue sert à l'indicateur de T° au tableau de bord.
(A confirmer par d'autres)
A ++
Clém
Peugeot 605 SRti (mot. RGX), juillet 1996, 121000 km, gris château
Peugeot 405 SRDT (mot. D8A), 1994, 274 000 km, vert sorento
Citroen Xsara Exclusive 2.0 16v (mot. RFN), 2003, 230 000 Km, blanc banquise (donée)
MessagePostĂ©: Sam 29 FĂ©v 2020, 15:29:56
quel motorisation? phase 2 ou phase 1?
Peut etre un problème de sonde et/ou de boitier bitron qui commande les ventilos
-- Edit du Sam 29 Fév 2020, 16:29:56 --
autant pour moi, il s'agirait d'un ES9 donc phase 2 avec un boitier bitron qui commande les ventilos (declenché par la sonde marron effectivement)
Y a t il la clim en route (desembuage ou mode auto) car sur les mienne si la clim est mise celĂ  force la mise en route des ventilos.
C'est nouveau ou tu as eu la voiture comme ça (ça peut être un bricolage pour éviter de chauffer)??
