Nous sommes le Mar 12 Aoû 2025, 0:15:34
 Sujet du message: [THERMOCONTACT] des ventilos sur radiateur (2.1TD ph1)
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 7:22:32
Salut à tous,
petite question : sur ma SVDT 2,1 de 1992 le thermocontact d'enclenchement des ventilos est vissé sur le radiateur mais je ne l'ai pas vu sur une autre équipée d'une clim "électronique" , y'a un bouchon à la place , ou est-il ?
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 9:44:52
sans clim : avec filetage pour le thermocontact
images origine www.Oscaro.com
avec clim : sans le troutrou
 Sujet du message: thermocontact
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 10:37:23
merci ! mais le thermo est vissé ou si il n'est pas sur le radiateur ?
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 11:49:45
Sur les modèles clim, ce n'est pas un thermocontact à deux étages comme sur les non clim.
Sur les clim, c'est un boîtier Bitron de gestion de t° moteur qui déclenche la mise en marche en petite vitesse ou grande vitesse les motoventilateurs. Il est informé par une sonde de t° sur le moteur, et non pas sur la radiateur.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 12:19:38
tu pourrais me dire ou se trouve sur le moteur 2,1 td (P8a) cette sonde et ce boitier bitron ?
j'ai regardé un peu le circuit et j'ai vu que cette clim "basique"s'enclenchait par un bouton tout simple, la temp est gérée "manuellement" par cable, il y a sous le bloc du ventilo d'habitacle un petit boitier noir son faisceau est raccordé notamment au bouton de clim .
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 22:56:38
La sonde est sur le boîtier d'eau à côté du filtre à gasoil.
Le boîtier bitron...?
Il y a plusieurs montages, sous la baie de pare brise, dans le passage de roue gauche...?
