Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 4:58:17
 Sujet du message: impossible de dĂ©marrer avec ma 605 ??
MessagePostĂ©: Jeu 21 FĂ©v 2008, 19:30:51
bonsoir a tous , voila j'ai un soucis avec ma 605 2.5dt executive de 1998 , la voiture a refusé de démarrer un matin , je pensais que c'était les bougies donc je les ai changé aujourd'hui , ainsi que la batterie que j'ai changé , rien a faire elle ne veut pas démarrer , lorsque j'essaye de démarrer elle veut prendre mais ne prends pas , j'ai pensé au filtre a gazoil que je vais changé demain , s'il vous plait je demande votre aide , si une personne a une idée , elle sera la bienvenue !!
merci pour vos réponses et a bientot !
MessagePostĂ©: Jeu 21 FĂ©v 2008, 19:38:02
Et dans tout ça, ta présentation n'est toujours pas faite :smile:
Ton avatar est trop grand, il prend la moitié de la page
Ton titre aussi n'est pas explicite en rapport avec des symptômes précis
:modonouveau:
MessagePostĂ©: Ven 22 FĂ©v 2008, 9:38:02
bonjour, est ce que ton réchauffeur de gazoil ne serait pas mort... SI oui il faudrait le schunter.. La méthode est sur le forum.. A plus
avant :605 2.5l td de 1995 avec 282 000 kms<br />maintenant : 406 2.0 hdi de 2002 avec 70 000 kms
MessagePostĂ©: Ven 22 FĂ©v 2008, 10:32:55
bonjour
Vérifie avec 1 lampe témoin si le courant arrive bien sur t es bougie de préchauffage.
n'oublie pas de mettre le contact. :razz:
peugeot 605 2.5td<br />phase2<br />an96<br />199000km
MessagePostĂ©: Ven 22 FĂ©v 2008, 10:50:57
J'ai refait ton avatar aux bonnes dimensions :wink:
Ta signature est bien renseignée, mais il te faut l'activer dans "Mon compte > Changez vos données"
MessagePostĂ©: Ven 22 FĂ©v 2008, 12:17:40
si le moteur tourne et qu'il demarre pas
je regarderai l'electrovanne d'arrive de gasoil ainsi que l'arrivée de gasoil elle meme
MessagePostĂ©: Ven 22 FĂ©v 2008, 15:14:32
Je penche plutôt sur une prise d'air dans le circuit d'amenée de gazole. Voici comment tu vas faire pour confirmer si ton circuit se désamorce tout seul:
il faut ĂŞtre 2 personnes
une au volant pour préchauffer puis donner le coup de démarreur,
l'autre devant le moteur va manoeuvrer la pompe d'amorçage (appuis successifs sur le bouton) en même temps que préchauffe et coup de démarreur.
Si la prise d'air est faible, le bouton de la pompe va devenir plus dur; le circuit sera amorcé et le moteur va démarrer.
Par contre si le bouton reste mou, alors la prise d'air est importante, ou alors la membrane de la pompe est bien déchirée.
Enfin si le bouton durcit sans que le moteur ne démarre, c'est que la panne est ailleurs. Mais fais déjà cet essai.
MessagePostĂ©: Ven 22 FĂ©v 2008, 17:57:22
je ne connais pas le systeme de ponpette sur les 605 mais sur pas mal de model de voiture la menbrane se dechire et hop ses la prise d'aire
MessagePostĂ©: Sam 23 FĂ©v 2008, 13:22:54
Merci a toi winnie , j'ai exactement fais ce que tu as écrit lorsqu'on pomper c'etait mou , il y a avait bien une prise d'air on a reparer ça et ça demarre nikel , merci a tous et merci a frank pour mon avatar au bonne dimension !!
peugeot 605 2.5td Executive phase 2
1998, 15/07/1998, 210000 km
entiérement d`origine
MessagePostĂ©: Sam 23 FĂ©v 2008, 14:39:29
:razz:
