Redémarrage 605 sl http://peugeot605.forumeurs.fr/redemarrage-605-t8054.html |
Auteur: | Julien08200 [ Jeu 28 Avr 2022, 16:32:31 ] |
Sujet du message: | Redémarrage 605 sl |
Bonjour tout le monde, je vais devenir l'heureux propriétaire d'un 605 SL 2.0 ( moteur a carburateur) la voiture est stoker depuis 20 ans, et est très propre, pas de rouille du tout, elle a 120 000 km, je la fait venir sur plateau. j'aimerai savoir les chose a faire pour être en sécurité, je vais faire : - distribution - vidange de tout les fluide - tout les filtre - les 4 pneu il as t'il d'autre chose a faire ? des chose a savoir? merci d'avance |
Auteur: | palmidulle [ Ven 29 Avr 2022, 3:56:10 ] |
Sujet du message: | Re: Redémarrage 605 sl |
elle est de quelle année? une SL si elle n'a pas l'ABS bendix pas de soucis |
Auteur: | cccc [ Ven 29 Avr 2022, 7:02:29 ] |
si tu fais le liquide de refroidissement vérifier le radiateur du chauffage habitacle voir le changer (prix pas excessif) et bien nettoyer car sur série 1 pas de filtre d'habitacle donc feuilles et merdes diverses s'accumulent au niveau du radiateur d'habitacle |
Auteur: | debeno [ Ven 29 Avr 2022, 10:34:43 ] |
Bravo pour ton achat ! (Je viens de voir qu'il s'agit d'une 8 soupapes) Un petit coup d'œil : -- circuit électrique (mauvais contacts, fils endommagés) -- état du radiateur -- climatisation, si elle existe, à faire contrôler par un spécialiste -- conduits de refroidissement secs ou craquelés -- conduits d'assistance de direction -- fuites au niveau des amortisseurs -- soufflets de cardans et de crémaillère -- freins (plaquettes, étriers non coincés, fuites d'huile, attention si les gaines du frein à main sont détériorées le câble est certainement rouillé et cassera au plus mauvais moment possible !) Attention au démarrage, il n'y a plus d'huile sur le vilebrequin, la distribution, ... il faut faire tourner le moteur avec le démarreur pour faire monter la pression sans qu'il démarre réellement. Dans le bon vieux temps on débranchait l'alimentation de la bobine. Les spécialistes du forum préciseront si il y a un risque avec l'allumage électronique de ta 605. |
Auteur: | Julien08200 [ Ven 29 Avr 2022, 14:07:47 ] | |||
Sujet du message: | Re: Redémarrage 605 sl | |||
Bonjour tout le monde, elle est de 1991, le propriétaire me dit quelle démarre, il as fat une petit vidange d'huile avant de le redémarré, elle a était stoker dans un garage sur des cales et bâché. Merci pour les info je vais me panaché sur tout ca. Sachant que je ne les jamais vue pour le moment les seul info que j'ai c'est ce que le propriétaire me dit. je vous tiens informé quand j'ai du nouveau merci a vous p.s: elle a 137 000km
Auteur: | debeno [ Sam 30 Avr 2022, 9:49:26 ] |
Elle à l'air superbe. Essaye de savoir auprès du proprio si elle a été suivi par Peugeot et si les très (très) nombreuses modifs constructeur sur ce millésime ont été effectuées. |
Auteur: | Julien08200 [ Dim 01 Mai 2022, 10:05:48 ] |
Bonjour, d'accord je vais lu demander, autre question, c'est un réservoir de carburant en tôle ? merci, bon dimanche ! |
Auteur: | debeno [ Dim 01 Mai 2022, 18:33:21 ] |
Bonne question !Tu te glisses dessous et tu tapes ! |
Auteur: | cccc [ Lun 02 Mai 2022, 7:04:20 ] |
plastique |
Auteur: | Julien08200 [ Ven 06 Mai 2022, 10:49:25 ] |
bonjour, Merci pour les réponses -- Edit du Ven 06 Mai 2022, 11:49:25 -- Salut tout le monde, la voiture viens de m'être livré, il y as quelque truc a faire dessus, comme le ciel de toit, vidange distribution et les 4 pneu. Elle démarre au quart de tour, pas de fuite apparente, et un trou sur la ligne d'échappement, je ferais des photo dans le weekend bonne journée . |
Auteur: | HugoRous [ Mar 05 Juil 2022, 8:18:01 ] |
Bonjour Julien08200, Je tiens à vous féliciter pour votre nouvelle voiture. Alors, votre verdict sur cette Peugeot 605 ? Vous êtes content de votre achat ? J’espère que les petites réparations de cette auto ne demandent pas beaucoup de votre temps. De cette manière, vous pourrez l’utiliser pour vous déplacer. Je vous dis bonne continuation pour mettre votre 605 sur pied. |
