Nous sommes le Lun 01 Déc 2025, 20:00:37
 Sujet du message: ProblĂ©me embrayage 2.5 TD ?
MessagePostĂ©: Jeu 17 FĂ©v 2022, 10:02:14
Bonjour Ă  tous !
Ayant récemment fait l'acquisition d'une 605 2.5td de 1997 totalisant 199'000km :-D , je rencontre un petit soucis avec cette dernière au niveau de l'embrayage
Je m'explique, lorsque l'on accélère généreusement, le moteur monte des tours comme s'il patinait avant de redescendre et de "raccrocher", ce qui me fait penser a un embrayage fatigué malgré que je n'ai aucun autre symptôme... :sad:
Mais ce qui est le plus bizarre c'est qu'a l'arrêt sans appuyer sur la pédale d'embrayage, elle est bien plus lente a monter et descendre dans les tours que lorsque je reste avec la pédale enfoncé, qu'en pensez-vous ?
Et pour finir s'il fallait que je change mon embrayage, auriez-vous une adresse pour l'achat d'un kit embrayage ? car les distributeurs par chez moi non pas de fournisseurs et j'ai peur que chez Peugeot les prix soit exorbitant... :???:
Merci pour vos retours ! :bybye:
605 Executive 2.5 TD de 1997
 Sujet du message: Re: ProblĂ©me embrayage 2.5 TD ?
MessagePostĂ©: Jeu 17 FĂ©v 2022, 12:20:35
Galere les embrayage NFP chez tout le monde.
J'ai trouve ca mais c'est cher !
https://www.ebay.fr/itm/291902726733?ha ... Sw8w1X97ni
Ou moins cher en QH
https://www.ebay.fr/itm/334250913559?ha ... Swl7phtJ6h
Sinon pour la pedale ce serait pas un souci avec le system hydraulique plutot ? une petite fuite ?
MessagePostĂ©: Jeu 17 FĂ©v 2022, 16:22:57
Cela me rassure que je ne sois pas le seule a ne pas trouver de kit d'embrayage pour nos 2.5d
Pour mon soucis, pour ne rien cacher je ne connais absolument pas le système d'embrayage des 605...
Sous la voiture j'ai quelques fuites en effet, mais j'ai l'impression que c'est plutôt de l'huile moteur (pas encore trouver l'origine mais je pense a mon carter moteur qui semble avoir été rafistolé avec les moyens du bords...)
Existe t'il une purge du système hydraulique de l'embrayage ?
En attendant, voici le lien qui mène à une vidéo de mon problème, c'est pas hyper flagrant d'autant que je ne monte pas dans les tours ( elle était froide :smile: ) = https://youtu.be/z1xo_8wqIVg
MessagePostĂ©: Jeu 17 FĂ©v 2022, 18:24:02
mmm je ne sais pas trop par rapport a la video.
Pour le circuit hydraulique de l'embrayage, il se trouve derriere les pedales, par contre l'expert la dessus c'est palmibule
Update : En fait j'ai relu ton message et le mien et j'ai repondu completement a cote de la plaque, j'avais mal lu ce matin et cela n'a rien a voir avec un pb sur le system hydraulique.
Enfin la question est simple, en roulant quand tu mets plein gas si ton embrayage patinait tu le sentirais immediatement, y'a generallement aucun doute la dessus. En cas de doute tu fais le test dans une mega cote tu seras vite fixe.
Avant de faires des frais, est tu au courant de la procedure pour changer l'embrayage sur le 2.5TD ?
C'est complexe, il faut sortir le bloc moteur (procedure officielle Peugeot), cependant apparement certains ont reussi avec beaucoup de patience et contorsion avec le moteur encore en place, mais sans experience sur ce moteur + en changement d'embrayage a mon avis tu peux oublier
MessagePostĂ©: Jeu 17 FĂ©v 2022, 20:00:35
En effet, dès que le moteur envoie un peu plus de couple et de chevaux, l’embrayage semble patiné c’est certain.
Mais ce qui me semble bizarre c’est que même un embrayage fatigué ne me causerait pas ce genre de soucis a l’arrêt et au point mort non ? :?:
Pour ce qui concerne la main-d’oeuvre, j’ai eut écho du travail considérable à faire, mais en même temps cela me gênerait de me séparer de la voiture alors qu’elle a si peu de kilomètres et dans un état quasi-parfait intérieurement et extérieurement…
Après niveau mécanique j’apprends assez rapidement et j’ai la place et le matériel pour travailler… en plus s’il faut le sortir j’en profiterais pour faire l’ensemble des courroies vidange et filtre :saute:
Au final, ce qui m’intrigue c’est réellement ce fonctionnement en deux temps a l’arrêt, si cela pouvait me laisser le temps de trouver un embrayage et de me préparer au mieux avant de l’immobiliser ça m’arrangerait ! :dance:
MessagePostĂ©: Mer 23 FĂ©v 2022, 10:10:35
embrayage NFP ???, merde il va falloir sortir celui de la donneuse (il n'a que 15mkm)
-- Edit du Mer 23 Fév 2022, 10:10:34 --
par contre les butées sont disponibles (elles vieillissent plus que les disques)
-- Edit du Mer 23 Fév 2022, 10:10:35 --
MessagePostĂ©: Mer 23 FĂ©v 2022, 11:38:40
:eek: En effet ces pièces semblent introuvables chez les fournisseurs habituels :twisted:
Peut-ĂŞtre temporaire : IKEA est en rupture pour ses produits les plus populaires !!!
MessagePostĂ©: Mer 23 FĂ©v 2022, 19:19:39
Et oui NFP chez tous les "constructeurs", ca se complique vraiment pour le DK5, il reste quelques pieces sur ebay et compagnie mais d'ici quelques temps ce sera le saint graal.
Les embrayage pour DJ5 boxer avec la meme boite MG5T sont eux encore fabriques par contre ils sont concus pour encaisser 100CH et moins de couple ...
Pour changer la buteee seule, a voir, il y a un risque de peter le diaphragme a mon avis tres tres vite apres avoir mis une butee neuve.
MessagePostĂ©: Lun 28 FĂ©v 2022, 9:06:30
non c'est pour la démonter, il y a un anneau-ressort qui la maintien dans le diaphragme, et pour la démonter, il faudrait un outil spécial PSA (j'en ai une vielle cassée je ne voit pas comment la sortir, juste pour voir )
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 0 invités
