Grosse fuite d'huile sur le 2.5TD http://peugeot605.forumeurs.fr/grosse-fuite-huile-sur-5td-t8023.html |
Auteur: | hypdirk [ Dim 26 Déc 2021, 11:42:56 ] |
Sujet du message: | Grosse fuite d'huile sur le 2.5TD |
Bonjour, ma vaillante 605 2.5TD (322000km) est tombée en panne le 24 alors que je la préparai pour la route pour partir fêter Noël en famille. Donc depuis un moment, elle avait une petite fuite d'huile mais le niveau ne bougeait pas et ça ne fuyait que moteur en marche. Mais ce vendredi je l'ai démarré et là...catastrophe : grosse fuite d'huile sous le moteur, en 5minutes de fonctionnement, j'ai dû perdre plus d'1 litre: le niveau sur la jauge est au milieu entre les 2 repères alors que juste avant c'était au max. En cette période de Noël et de froid, je n'ai pas encore pu me glisser dessous pour démonter le cache moteur et voir d'où ça venait... Donc je voulai savoir si quelqu'un aurait déjà une idée de la provenance de ma fuite? Ca n'à l'air de fuir que moteur en marche et donc avec l'huile sous pression, je ne pense pas que le carter soit percé et son joint ne fuirait pas autant. Je ne connais pas trop le circuit d'huile, est ce que ça pourrait provenir d'une durite, du joint spy, d'un joint ailleurs ou d'une fissure de culasse? Je vous remercie d'avance pour votre aide et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ! Nicolas |
Auteur: | palmidulle [ Mar 28 Déc 2021, 21:44:09 ] |
Sujet du message: | Re: Grosse fuite d'huile sur le 2.5TD |
une fuite sur l'echangeur d'huile devant le moteur ou au niveau de la durite de turbo ? une préférence pour l'echangeur, le filtre à huile ne serait pas desserré ou son joint HS ? |
Auteur: | hypdirk [ Sam 15 Jan 2022, 10:19:48 ] |
Bonjour, merci pour la suggestion Bon et bien à ne rien y comprendre, il n' y a plus de fuite et le niveau de la jauge ne bouge plus. Mais ça devait sans doute provenir de l'échangeur, en glissant ma main dessous. Il y avait un peu d'huile. J'ai roulé avec une dizaine de kilomètres. Je comprends pas ce qu'il y a pu se passer... -- Edit du Sam 15 Jan 2022, 10:19:48 -- Bonjour, J'ai pu reproduire le problème: en ce moment je ne me sert plus trop de la 605 et elle a eu du mal à demarrer. Elle a calé la 1ere fois et j'ai du accelérer sur la 2ieme fois pour qu'elle démarre et là il y'a eu une nouvelle fois une fuite d'huile sous l'echangeur eau/huile. Donc comme me le poposait palmidule, c'est certainement le joint entre l'echangeur et son support qui est HS. Est ce que quelqu'un l'a deja changé et comment doit je faire pour demonter cet echangeur? Peut on le demonter sans devoir vidanger toute l'huile? Merci d'avance |
