Nous sommes le Lun 06 Oct 2025, 23:57:51
 Sujet du message: -*-*-**-
MessagePostĂ©: Dim 25 Juil 2021, 17:11:06
 Sujet du message: Re: Demonter le collecteur d'air sur le dk5 ?
MessagePostĂ©: Dim 25 Juil 2021, 20:04:05
tout dépend du modèle (boite à air alu ou plastique), et de la présence du doseur (un boitier papillon commandé par une depression (placé juste au dessus de la pompe à vide)
1-si doseur le déposer (3 vis horizontales)
2-si pas de doseur déposer le collier de fixation de la canalisation de la vanne EGR sur le dessus du turbo
A faire par en dessous, les pieds vers l'avant, en retirant le flexible de la ligne d'échappement sur la sortie de turbo c'est plus facile mais elle est souvent collée, et marteau+burin, ça l'abime
3-ensuite défaire les 5-6 vis dessus et sortir le tout par dessus, idéalement en ayant desseré le collier de la vanne EGR (pour que le tuyau métallique tourne légèrement
c'est une tannée à faire......
Sauf si le moteur est déposé sur l'établi
 Sujet du message: -*-**-
MessagePostĂ©: Dim 25 Juil 2021, 20:08:59
MessagePostĂ©: Mar 27 Juil 2021, 19:17:29
la boite à air c'est le truc horizontal derrière la culasse devant la baie de pare brise
 Sujet du message: --*-**-
MessagePostĂ©: Mar 27 Juil 2021, 19:22:29
MessagePostĂ©: Jeu 29 Juil 2021, 8:23:44
pour moi c'est le truc noir et rayé (parfois en alu gris )en haut de la photo, en dessous il y a le collecteur d'admission fixé par des ecrous sur la culasse (faut virer le truc dessu pour y accéder )
de quoi tu veux parler?
une photo
605 moteur.jpg [ 184.05 Kio | Vu 1841 fois ]
 Sujet du message: -**-*-
MessagePostĂ©: Jeu 29 Juil 2021, 13:37:34
MessagePostĂ©: Ven 30 Juil 2021, 8:07:01
le collecteur , il faut déposer la boite à air et ensuite il est juste boulonné sur l'arrière de la culasse, normalement les fixations souffrent moins que pour l'échappement, il y a un joint a changer.
le plus facile d'accès, comme souvent avec le DK5, c'est la dépose moteur.
-- Edit du Ven 30 Juil 2021, 8:07:01 --
j'avais mal lu le premier post
 Sujet du message: -**--*
MessagePostĂ©: Ven 30 Juil 2021, 19:37:43
MessagePostĂ©: Lun 02 AoĂ» 2021, 7:43:18
oui mais trois boulons de 16, il sort facilement
