Nous sommes le Lun 01 Déc 2025, 4:59:36
 Sujet du message: Motorisation compatible ethanol
MessagePostĂ©: Ven 12 FĂ©v 2021, 14:15:33
Bonjour à tous , alors voila je souhaite me lancer dans une restauration d’une 605 v6 ( voiture de mon enfance pas si lointaine). Sauf que je souhaite rouler à l’éthanol vu la consommation des v6 . Du coup je me suis rapproché d’un préparateur , sauf qu’il m’annonce que une 605 v6 12s n’est pas reprogrammable à l’E85 .
Je voudrais donc connaître vos expérience pour ceux qui roule à l’éthanol .
Un bloc en particulier ? Année minimum de la voiture ? Rouler sans reprog ? Boîtier ? Risque ?
Merci !!
Achat pr??vu
 Sujet du message: Re: Motorisation compatible ethanol
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2021, 13:09:44
pas de reprogrammation sur le calculateur préhistorique, c'est normal
Un boitier tout bĂŞte pour allonger le temps d'injection (les injecteurs injectent tous en mĂŞme temps)
après beaucoup roulent à 50/50 avec des V6 sur les groupes Facebook Peugeot 604.605.607
et ça le fait
A 100% sans boitier, ça démarre mal mais ça tourne, (j'ai essayé, mais juste essayé ), le risque sans boitier, et avec un fort taux d'E85, c'est à forte charge mais à + de 200km/h, c'est ton permis qui ne le supportera pas
mais avec 50% d'E85 et 50 %de SP95 le litre revient à (0.67+1.40)/2 = 1 euro 10 environ, c'est moins cher que le GO mais elle va bouffer au moins 10-12litres en étant gentil
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2021, 13:41:06
Merci beaucoup !
J’ai déjà repéré un boîtiers (eflexfuel) . Mais je pense que je vais suivre votre conseil et rouler mélange 95 et e85 et j’aviserai dans le temps .
Achat pr??vu
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2021, 16:04:52
au depart 1/4 puis 1/2 pour ne pas le "traumatiser"
attention l'ethanol est un peu agressif (corrosif) si la pompe Ă  essence est d'origine, celĂ  peut la finir
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2021, 18:50:19
Ok c’est noté. Merci .
Achat pr??vu
MessagePostĂ©: Mer 14 Juil 2021, 5:52:14
Bonjour, je participe (un peu tard) au sujet car je roule à l'éthanol depuis 3 ans (50/50 au départ puis 80/20 depuis 1 an et demi) sur ma 2.0 16V de 97, 198000kms.
J'ai simplement rajouté un potentiomètre sur la sonde de T° moteur qui aide à démarrer quand il fait froid (<10°)
Honnêtement la seule différence que j'ai remarquée c'est que le temps de réponse quand j'accélère est plus court qu'avec le 95 (voiture plus nerveuse)et le voyant injection s'allume de temps en temps (le calculateur doit quand même voir qu'il y a quelque chose de pas normal), sinon tout est d'origine , la pompe à essence entre autre.
Autre chose, les bougies et l'huile moteur restent propres...
voilĂ !
Peugeot 605 SRI 1997
198000Kms
