Nous sommes le Lun 01 Déc 2025, 7:36:52
 Sujet du message: Bouchon remplissage huile de boîte cassé !!
MessagePosté: Lun 10 Mai 2021, 22:24:57
Bonjour
J ai fait la vidange de boîte de ma 605 2.0 16v fraîchement acquise, et en resserrant le bouchon de remplissage après avoir verse l'huile, le bouchon a purement cassé en deux au ras du filetage. :oops:
Je me retrouve donc avec un trou à boucher mais je ne vois aucune solution. J ai essaye un collier de serrage mais ça ne tient pas.
Avez vous des idées ? Ah c est vraiment la boulette à la con
-- Edit du Lun 10 Mai 2021, 23:24:57 --
Je viens de me rendre compte que j ai vidangé l embrayage et cassé le bouchon de mise à l air !!
605 SV24
 Sujet du message: Re: Bouchon remplissage huile de boîte cassé !!
MessagePosté: Mar 11 Mai 2021, 11:06:29
Faire une recherche en occasion, ce moteur ayant eu une large diffusion, tu devrais trouver.
MessagePosté: Mar 11 Mai 2021, 11:35:41
Je n ai pas besoin de changer le moteur, juste soit trouver ce bouchon soit trouver un moyen de boucher le trou.
Ou alors je n ai pas compris ton propos
605 SV24
MessagePosté: Mar 11 Mai 2021, 13:50:23
:shock: Bien sûr que tu ne va pas changer de moteur pour un bouchon.
:???: Mais comme ce moteur a été largement diffusé tu dois pouvoir récupérer le bouchon sur un moteur cassé via internet ou dans une casse.
:bybye:
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 4:54:55
:???: oui évidemment, j ai bricolé une durit que j ai enduit de mastic pour boucher le trou, et ca tient.
Je vais trouver ce bouchon. Mais un autre pb est là, un cliquetis se fait entendre, capot ouvert (fermé, on entend presque rien). La vidange a 1000km, mais le niveau maxi est dépassé de 3mm environ depuis ces 1000km. Le mécano a mis 5 litres, Total 10w40
Le moteur n a donc rien consommé, le moteur s exprimé très bien dans les tours, et je me demande si ce niveau ne serait pas la cause de ce bruit qui proviendrait, quant à lui, des poussoirs.
Merci de votre aide.
605 SV24
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 8:28:58
Pas de pb pour un petit excès d’huile dans un moteur essence.
