Nous sommes le Ven 22 AoĂ» 2025, 19:50:19
 Sujet du message: Problème de ralenti après dĂ©branchement batterie
MessagePostĂ©: Ven 15 Mai 2020, 5:37:17
Bonjour à tous, ça fait plusieurs fois que je débranche la batterie de ma voiture et quand je la rebranche et que je démarre ma voiture (en ayant attendu les 10 secondes minimum contact mis), elle se met à tourner comme une patate au ralenti et le moteur tremble, puis il revient à un régime normal, il accélère, se remet à tourner de travers, et en moyenne ça dure entre une journée et quelques jours. Par contre quand je roule rien d'anormal, elle accélère bien, c'est juste le ralenti qui déconne. Je ne comprends pas: quelqu’un a déjà eu ce phénomène? Merci de vos réponses et bon dimanche.
-- Edit du Ven 15 Mai 2020, 4:37:16 --
Bon je pense avoir l'explication, je la donne si ça peut servir...
Apparemment il s'agirait du calculateur qui doit se recaler après le débranchement de la batterie; outre la manip de mettre le contact 10s sans démarrer il faut aussi rouler quelques minutes à différents régimes moteur pour que le calculateur se "reprogramme".
Peugeot 605 SRI 1997
198000Kms
 Sujet du message: Re: Problème de ralenti après dĂ©branchement batterie
MessagePostĂ©: Ven 15 Mai 2020, 10:02:28
:-D si ce n'est que ça tant mieux
MessagePostĂ©: Ven 15 Mai 2020, 21:38:48
Je n'ai jamais eu ce pb ni sur ma 605 TCT ni sur mon ancienne 405 SRI !
