-**--* http://peugeot605.forumeurs.fr/topic-t7826.html |
Auteur: | Pepper9187 [ Ven 07 Fév 2020, 16:14:12 ] |
Sujet du message: | -**--* |
Auteur: | palmidulle [ Dim 09 Fév 2020, 10:51:38 ] |
Sujet du message: | Re: Aaaaaaah dsadsadas salete de DK5 et de couroie accessoir |
il faut une clé, allen (male de 6) en forme de l avec la petite partie raccourcie (à la disqueuse) Attention assez mais pas trop. 2° solution, deposer le support moteur et les pattes anti basculement pour baisser le moteur au maxi et attaquer le bas su longeron à la disqueuse pour faire passer une douille 1/2 en 6 pan male (cas extrème quan dça a été serré trop fort et que la méthode plus haut ne fonctionne pas (la clé se tord ou la tete de la vis souffre, ou les deux) |
Auteur: | Pepper9187 [ Dim 09 Fév 2020, 12:56:40 ] |
Sujet du message: | *-*--* |
Auteur: | palmidulle [ Lun 10 Fév 2020, 8:07:36 ] |
Attention monter et descendre le moteur, y a des truc qui n'aime pas ça par exemple la durite de direction assisté sur la pompe (arrivée d'huile), A bouger la pompe j'avais eu une petite fuite , j'ai remplacé le collier clic par un à vis Il n'y a plus grand chose à enlever pour faire la distri |
Auteur: | Pepper9187 [ Lun 10 Fév 2020, 14:45:21 ] |
Sujet du message: | *--**--* |
Auteur: | leachim [ Ven 14 Fév 2020, 23:47:46 ] |
As-tu regardé ce video, Pepper ? : https://www.youtube.com/watch?v=KGb9OCi1qFY Pour la partie courroie d'accessoire... Moi, j'ai fait faire une longue clé plate avec le carré pour le galet enrouleur, et j'ai aussi découpé une clé allen coudée, si je m'en souviens bien. Mais c'est vrai, tout cela est une vrai m**de ! Je n'ai jamais eu de résultats satisfaisants sur une de mes 605 motorisées DK5... -- Edit du Sam 15 Fév 2020, 0:47:46 -- Au fait, pourquoi parles-tu de pompe d'injection à gasoil dans ce contexte, Pepper, ou s'agit-il seulement de la poire d"amorçage ? Et arrives-tu maintenant à tout remonter et à faire fonctionner comme il faut...? Qu'est-ce qu'il faut de la patience avec ces DK5 ! |
Auteur: | Pepper9187 [ Sam 15 Fév 2020, 16:21:08 ] |
Sujet du message: | *-*--*-* |
Auteur: | palmidulle [ Sam 29 Fév 2020, 13:57:35 ] |
pour le carter de distri je confirme, c'est toujours serré comme des bourins |
