-*-*--* http://peugeot605.forumeurs.fr/topic-t7818.html |
Auteur: | Pepper9187 [ Jeu 16 Jan 2020, 9:01:34 ] |
Sujet du message: | -*-*--* |
Auteur: | debeno [ Jeu 16 Jan 2020, 21:41:16 ] |
Sujet du message: | Re: Couples de serrage galets couroie accessoire |
Est ce que la vis 74 passe juste dans son trou ou bien y a t il du jeu ? Mettre un peu de graisse ne peut faire du mal |
Auteur: | Pepper9187 [ Ven 17 Jan 2020, 14:25:19 ] |
Sujet du message: | -*-*-*-*- |
Auteur: | Boutxi [ Ven 17 Jan 2020, 22:13:05 ] | ||
Sujet du message: | Re: Couples de serrage galets couroie accessoire | ||
D'après la RTA - une des nombreuses RTA qui existent sur la 605 : - il faut remplacer cette vis par une neuve - le couple de serrage est de 7 da.N Mais le schéma semble ne pas correspondre Donc je suis pas totalement sûre. Ci joint un screen de la RTA.
Auteur: | Pepper9187 [ Dim 19 Jan 2020, 10:50:59 ] |
Auteur: | palmidulle [ Dim 19 Jan 2020, 15:10:04 ] |
la qualité des vis varie, en empreint torx, j'ai jamais eu de problème, le dernier galet changé c'était une empreinte femelle 6 pan, le filetage était plus long et.....elle a cassé je l'ai remplacé par une torx en stock (occase ) et plus de problème pour info le trou est "ouvert" avec un foret on arrive à "visser" le morceau casser pour pouvoir mettre la nouvelle vis en place (sans extracteur) 7daN, c'est pas mal, mais il faut être sûr qu'il y a bien la rondelle au font du trou (entre le carter et le galet) |
Auteur: | Pepper9187 [ Lun 27 Jan 2020, 13:25:04 ] |
Sujet du message: | -**--*-* |
Auteur: | Boutxi [ Lun 27 Jan 2020, 17:27:44 ] |
Oui 1.5 daN.m c'est un couple de serrage faible - une grosse clé dynamométrique ne descend pas jusque là - et 55° c'est très précis pour une simple vis de pivot :o |
Auteur: | Pepper9187 [ Dim 02 Fév 2020, 15:45:40 ] |
Sujet du message: | -**-*--* |
Auteur: | palmidulle [ Lun 03 Fév 2020, 20:04:15 ] |
La prochaine fois j'essaierai ça, jusqu'à maintenant je le fayit au feeling |
