Légers a-coups http://peugeot605.forumeurs.fr/legers-coups-t7807-100.html |
Page 6 sur 6 |
Auteur: | Boutxi [ Sam 15 Fév 2020, 7:27:25 ] |
Sujet du message: | Re: Légers a-coups |
Bonjour :) J'ai effectué quelques tests (mais pas tous ceux évoqués plus haut). J'ai visualisé à l'oscillo la commande de chaque injecteur : je constate toujours que les injos sont groupés 2 par 2. Le signal est correct et stable ... ras. Idem pour le +12v qui arrive sur chaque injecteur. J'ai testé le MTR04, le signal est stable, même en secouant le connecteur. RAS. La masse (borne 4) est bonne. J'ai testé une nouvelle fois les valeurs à chaud des sondes de température air et eau : - T° eau (bornes 26 - 45) du connecteur 55 broches = env. 250 ohms - T° air : (bornes 26 - 44) = env. 850 ohms Ces valeurs ont ete relevées moteur arrêté mais chaud (90°C). Elles sont bonnes et ne varient pas quand je secoue le faisceau. J'ai effectué le même type de test avec le capteur de position papillon. Les valeurs sont bonnes : - 1.8 k.ohms entre les bornes 12 et 26 - papillon fermé, 1.0 k.ohms entre les bornes 54 et 26 - papillon ouvert, 2.45 k.ohms Les valeurs sont stables, même quand je secoue le faisceau. Les valeurs sur les positions intermédiaires sont également stables. Autre test : - J'ai débranché la sonde Lamba : le 12v arrive bien sur le réchauffeur côté alim. La sonde donne 0.45v, stable (normal lorsque la sonde est débranchée, il n'y a plus de régulation lambfa, donc la sonde n'oscille plus entre 0.8v et 0v). 0.45v est une valeur ni pauvre, ni riche. Donc RAS ... Enfin, j'ai entrepris de tester le capteur de pression qui se trouve dans le calculateur. Pour le tester, il faut le déssouder et l'alimenter sous 5v. On applique donc une tention de 5v comme suit : (Étiquette "bosch" vers soi) Broche de gauche = + 5v Broche du millieu = tension variable en fonction de la pression 0v - 5v Broche de droite = 0v (Pour le test, j'ai utilisé un vieux chargeur qui donne 5.5v) En toute logique, on doit obtenir les valeurs suivantes entre la broche 0v et celle du milieu : - 0 kpa (vide) = 0v - 100 kpa (air libre) = 2.5v - 200 kpa (1 bar relatif) = 5v A l'air libre, j'ai bien 2.55v. Si j'aspire, ça baisse à 1.8v, si je souffle, ça monte à 2.9v. Pour moi, ce capteur est bon ... Je vous montrerai les photos de la manip. Je suis tentée de tester le fonctionnement du moteur sans ce capteur, juste pour voir. La RTA indique qu'en cas de défaillance du capteur de pression, c'est le potar de papillon qui est pris en compte. J'aimerais bien pouvoir mesurer l'avance d'allumage. Pour ça, il me faudrait une 2e sonde avec le signal PMH. Je vais m'en procurer une. Encore faudrait-il connaître les valeurs d'avance au ralenti. Peut être que le calculateur est foireux. Il faut aussi je reprenne les compressions. Il y a aussi la solution de tout remonter, de rouler et de voir ... -- Edit du Sam 15 Fév 2020, 1:42:46 -- [Oh et puis non .... après réflexion, je ne vais pas tenter de mesurer l'avance d'allumage. A quoi bon ... Je vais tout de même re-tester les compressions une dernière fois et voir tout de même le detecteur de cliquetis. J'ai passé trop de temps sur cette voiture et je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Le moteur est foireux, c'est tout. La prochaine fois, je ferai plus attention au moment d'essayer :( |
Auteur: | Pepper9187 [ Sam 15 Fév 2020, 16:29:27 ] |
Dis moi tu serais pas electrotechnicien ou ingenieur elec toi par hazard !? |
Auteur: | debeno [ Dim 16 Fév 2020, 11:49:53 ] |
Je suis sûr que cette voiture peut fonctionner correctement ! Petit bilan : -- Electronique : OK -- Turbo : non concerné en ce qui concerne l'admission puisque même pb en le shuntant -- Électrovanne canister : non concernée puisque même pb en la shuntant -- Carburateur et ses accessoires : OK -- Injecteurs : semblent OK Reste à voir : -- Échappement : :: voir le joint du collecteur d’échappement (attention les vis ont tendance à se desserrer) :: le collecteur d'échappement : ..il se déforme systématiquement, inutile de serrer au risque de détruire la culasse, une rectification du plan de joint s'impose. ..il est souvent fendu et il faut alors chercher l'introuvable. ..Remarque : ma voiture a eu ces deux pb + turbo fendu mais le moteur tournait rond ! :: faire tourner le moteur suffisamment longtemps pour assécher complètement la ligne d'échappement -- le pigeage de certaines poulies damper est fait de telle manière qu'en cas de déformation de la partie souple il est impossible de régler correctement l'alignement vilebrequin/ABC. Je ne pense pas que ce soit le cas chez toi mais c'est à vérifier. -- c'est presque une injure vu ta compétence mais es-tu sure du nombre de dents de la roue crantée ? -- regarder avec un endoscope, via un trou de bougie, l'intérieur du moteur -- à compléter Tu vas y arriver |
Auteur: | Boutxi [ Dim 16 Fév 2020, 19:13:19 ] |
Pepper9187 a écrit: Dis moi tu serais pas electrotechnicien ou ingenieur elec toi par hazard !? debeno a écrit: Reste à voir : -- Échappement : :: voir le joint du collecteur d’échappement (attention les vis ont tendance à se desserrer) :: le collecteur d'échappement : ..il se déforme systématiquement, inutile de serrer au risque de détruire la culasse, une rectification du plan de joint s'impose. ..il est souvent fendu et il faut alors chercher l'introuvable. ..Remarque : ma voiture a eu ces deux pb + turbo fendu mais le moteur tournait rond ! C'est vrai que je n'ai pas du tout exploré la piste de l'échappement. En fait, j'ai estimé que s'il y avait une fuite à l'échappement au niveau du collecteur ou autre, elle ferait du bruit, même un peu. J'ai essayé - sans l'acheter - une 605 avec une fuite à l'échappement avant catalyseur. Elle faisait un bruit de 205 Gti avec une ligne pas d'origine :D Mais il vrai qu'un collecteur fendu ou un joint défectueux peut perturber la sonde lambda et faire tourner le moteur comme une patate. Je note toutefois qu'avec un problème de ce type ton moteur tournait rond. C'est une info importante. Au passage : le remplacement du collecteur + turbo doit coûter un bras ! Ça m'est arrivé sur ma Xsara, c'était déjà pas donné (et il n'y a pas de turbo). Là aussi, le moteur tournait rond, mais émettait un bruit métallique horrible Les moteurs EW10 (206 S16, Xsara 2.0, 406 et 407 2.0) sont réputés pour leur collecteur foireux. C'est bien là leur seul défaut :-) debeno a écrit: -- le pigeage de certaines poulies damper est fait de telle manière qu'en cas de déformation de la partie souple il est impossible de régler correctement l'alignement vilebrequin/ABC. Je ne pense pas que ce soit le cas chez toi mais c'est à vérifier. Exact, c'est le piège sur ces moteurs. Pour etre sûr du calage, je me suis fiée à la position du pignon de vilebrequin (avec damper déposée) : au point de calage, la clavette et le point de repère du pignon doivent être sur une ligne parallèle au plan de joint de carter, c'est à dire 30°. Dans le faits, on obtient jamais une position parfaitement parallèle, mais on en est très proche (avec un 1 cran de plus ou en moins, ce n'est plus parallèle). Lorsque la poulie damper est reposée, la pige entre parfaitement dans son logement. La partie de la damper souple n'a donc pas bougé depuis 1995 (date indiquée). debeno a écrit: -- c'est presque une injure vu ta compétence mais es-tu sure du nombre de dents de la roue crantée ? -- regarder avec un endoscope, via un trou de bougie, l'intérieur du moteur -- à compléter Tu vas y arriver Et bien non, je n'ai pas pensé à compter le nombre de dents sur le couronne dentée du volant moteur. Effectivement, si des dents se sont cassées, le calculateur va détecter 2 PMH :o J'ai vérifié le signal à l'oscillo, il était impeccable. Mais je n'aipas véritablement compté les dents. Et comme mon oscillo n'a pas de mémoire, c'est pas évident, mais c'est faisable. Autre méthode : inspection visuelle. Pour l'endoscope, c'est pas bête. Avant de déclasser bêtement un moteur :D Aujourd'hui j'ai fait quelques essais peu fatiguants : - J'ai lancé une procédure de test du calculateur en mettant à la masse la borne C1 de la prise Diag : ça ne marque pas, le test ne se lance pas. - Autre bizarrement : le calculateur ne demande plus de code anti-démarrage. Le voyant est toujours vert. Même entre deux démarrages éloignés dans le temps avec condamnation des portières. Bizarre ... - J'ai débranché le détecteur de cliquetis : le voyant diag ne s'allume pas. Au démarrage suivant, le voyant diag s'allume quelques secondes après lancement puis s'éteint signe qu'un défaut est mémorisé. Mais je ne peux savoir lequel puisque la lecture des défauts ne marche pas. Ensuite : je testé à l'ohmmetre le capteur de cliquetis entre les bornes 1 et 2 (bornes du signal) : rien, l'infini Ohms. Résistance infinie également avec la borne 3, mais là c'est normal puisque c'est le blindage du cordon. Comment se fait-il que le calculateur ait détecté l'absence du capteur alors qu'il a une résistance infinie ? A supposé que le défaut enregistré vient bien de l'absence de ce capteur. En cas de défaillance du capteur, le calculateur passe-t-il en mode dégradé en maintenant l'avance très loin du cliqueti, ce qui expliquerait le fonctionnement "patate". Quoi qu'il en soit, il est anormal que la résistance de ce capteur soit infinie. D'après quelques sites, c'est a Ohm maxi. A ++ -- Edit du Dim 16 Fév 2020, 19:31:19 -- Bon, en fait, le capteur emet des pics de plusieurs volts en tapant dessus (mesure à l'oscillo) ... donc il fonctionne. Sa résistance infinie est normale car un élément piezzo électrique n'a pas de résistance au repos il me semble. Fausse piste donc :(( |
Auteur: | debeno [ Dim 16 Fév 2020, 23:19:04 ] |
--Changement turbo+collecteur : Collecteur échappement 47,00 Le Bon Coin Rectification collecteur 84,00 DMD 56 rue Vaillant Couturier 92240 MalaKoff Turbo (-reprise) 772,75 TurboPasCher Très difficile de trouver un turbo, je n'ai pu le faire restaurer car il était fendu. Je pense que les dégâts ont été causés par le fait que la durit allant au 'poumons' de wastegate avait 'cramé' en passant trop près de l'échappement, ainsi pendant des années le turbo a toujours fonctionné au max. Heureusement que j'ai en général le pied léger. --Nombre de dents, je pensais plutôt à la courroie crantée, mais en fait sur tous les modèles il y a 114 dents. Je suis sûr que la couronne est en bon état car c'est très solide. --Code anti-démarrage : de peur de tomber en panne je l'ai désactivé --Détecteur de cliquetis : il n'est utilisé qu'en cas de forte charge et en sous régime et dans ce cas s'il ne fonctionne pas 'il y a du bruit' |
Auteur: | Boutxi [ Lun 17 Fév 2020, 23:26:26 ] | |||||||
Sujet du message: | Re: Légers a-coups | |||||||
debeno a écrit: --Changement turbo+collecteur : Collecteur échappement 47,00 Le Bon Coin Rectification collecteur 84,00 DMD 56 rue Vaillant Couturier 92240 MalaKoff Turbo (-reprise) 772,75 TurboPasCher Très difficile de trouver un turbo, je n'ai pu le faire restaurer car il était fendu. Je pense que les dégâts ont été causés par le fait que la durit allant au 'poumons' de wastegate avait 'cramé' en passant trop près de l'échappement, ainsi pendant des années le turbo a toujours fonctionné au max. Heureusement que j'ai en général le pied léger. --Nombre de dents, je pensais plutôt à la courroie crantée, mais en fait sur tous les modèles il y a 114 dents. Je suis sûr que la couronne est en bon état car c'est très solide. --Code anti-démarrage : de peur de tomber en panne je l'ai désactivé --Détecteur de cliquetis : il n'est utilisé qu'en cas de forte charge et en sous régime et dans ce cas s'il ne fonctionne pas 'il y a du bruit' Ouille, c'est cher :o En effet 114 dents pour les XU10 8 soupapes, mais certains XU essence (XU5 et XU9) ont une courroie de 113 dents. La confusion est possible, mais ça doit être dur d'enfiler une courroie 113 dents sur un XU10 (ça doit bien forcer). Aujourd'hui, j'ai reposé le capteur de cliquetis. Rien de compliqué, si ce n'est que le couple de serrage est de 20 N.m. Il n'est pas obligatoire de déposer le collecteur d'admission pour déposer / reposer ce capteur. Mais dans ce cas, le serrage au couple est plus compliqué. J'ai également remplacé le module MT04, pour voir si cela changeait quelque chose. J'ai opté pour un module (très) bon marché de marque "véla". Le module neuf est livré dans un sachet de protection contre les champs électriques. Le fabriquant fournit également un peu de pâte thermique. Le module d'origine est en excellent état. La pose ne pose pas de problème particulier. Bien sûr, il faut appliquer la pâte thermique entre le module et le dissipateur. Résultat : aucun, cela ne change rien aux ratés, sans surprise lol J'ai ensuite testé la tension de sortie du capteur MAP (pression dans l'admission). Pour rappel, ce capteur, déjà testé sommairement, mesure la pression absolue de 0 à 2 bars. Il se situe à l'intérieur du calculateur. Il est alimenté sous 5v et sa tension de sortie varie de 0 à 5v : 0 bar (vide) : 0v 0.4 à 0.5 bar (ralenti) : 1 à 1.25v 1 bar (pression atmo) : 2.5 v 2.bars (jamais atteinte) : 5v J'ai mesuré la tension au ralenti, j'ai obtenu 0.66 v. Cela correspond à une pressionabsolue de 0.25 bar et c'est bien peu. Il est possible que le capteur donne une tension un peu trop faible (on devrait plutôt avoir 1v ou 1.25v). Il est possible aussi que la depression dans l'admission soir très très forte (-0.75 bar en relatif). A noter que ce capteur est essentiel à la gestion du moteur : de sa valeur dépend l'avance d'allumage et la largeur d'impulsion des injecteurs (cartographies). J'ai également mesuré la tension de sortie à pression atmo : 2.25V. Là aussi, c'est peu, sans être aberrant. Nota : la mise à l'air libre du capteur moteur tournant - en débranchant le tuyau - provoque un fonctionnement chaotique, à la limite du calage. Un conseil concernant le contrôle de ce capteur : ne le déssoudez pas, c'est inutile. Je l'ai déssoudé car je pensais au départ qu'il s'agissait d'une résistance variable. Mais non, c'est un élément piezo-électrique. Enfin, j'ai essayé de faire tourner le moteur avec ce capteur électriquement absent (fils déconnectés) : - le moteur démarre, tourne pas pire qu'avec le capteur puis finit par caler. La RTA dit que c'est le potar du papillon qui prend le relais en cas de défaillance du capteur MAP. Apparemment, ce n'est pas au point lol (ou alors il y a un problème). J'hésite donc à commander ce capteur - du moins un modèle compatible. Il n'est pas très cher. A ++
Auteur: | Jeff [ Ven 21 Fév 2020, 7:35:12 ] |
Bonjour, quel casse tête ce dysfonctionnement. J'ai quasiment tout relu de bon matin et ça me fait vraiment penser à un problème électrique, genre mise à la masse imparfaite. Mais bon, tes compétences dépassent les miennes et tu as tellement testé d'éléments... Pour info : ma 605 fonctionne avec un "pot Afrique" à la place du catalyseur depuis longtemps : aucune problème, y compris au contrôle technique. Je suis à cours d'idées, à part te donner ma 605 ! COURAGE ! |
Auteur: | Boutxi [ Dim 23 Fév 2020, 19:58:01 ] |
Moi aussi, je suis à cours d'idée :-( J'ai repris les compressions avec cette fois une batterie correctement chargée et le papillon ouvert à fond : j'obtiens entre 10 et 10.25 bars. A ++ Clémence :) |
Auteur: | debeno [ Dim 23 Fév 2020, 23:05:53 ] |
Excuses tu l'a peut-être mentionné mais : Est-ce que cette voiture a récemment roulé une bonne distance sur autoroute à vitesse soutenue. Est-ce qu'elle était restée longtemps immobilisée ? Courage ! |
Auteur: | Boutxi [ Dim 23 Fév 2020, 23:36:05 ] |
J'ai fait 1000 km en décembre, y compris sur autoroute, parfois à des allures assez soutenues. Depuis la repose de la distri et le redémarrage du moteur, elle n'a pas roulé, le moteur a juste tourné à l'arrêt. A noter que je n'ai pas encore reposé la courroie d'alternateur (j'attendais de résoudre le problème avant de tout reposer et reprendre la route). A ++ :) |
Auteur: | debeno [ Lun 24 Fév 2020, 11:33:23 ] |
Alors il y a vraiment un mystère. |
Auteur: | Boutxi [ Lun 24 Fév 2020, 14:46:27 ] |
Peut être que le catalyseur est bouché Je vais finir de remonter la courroie d'accessoires et comme le véhicule sera levé, je vais essayer de voir si l'échappement n'est pas bouché au niveau du cata (ou plus loin). Puis je vais rouler un peu avec. Il faut aussi que le calculateur fasse son réapprentissage. |
Auteur: | Pepper9187 [ Lun 24 Fév 2020, 19:24:24 ] |
Catalyseur bouche de la a creer ces symptomes je suis perplex. Pour en avoir le coeur net tu peux passer sous la bagnole et debrancher ton echapement qq part en amont du cata pour tester ? |
Auteur: | Boutxi [ Lun 24 Fév 2020, 22:09:46 ] |
Un cata bouché peut provoquer un fonctionnement "pas rond", mais aussi et surtout une perte de puissance. N'ayant pas de perte de puissance, effectivement, le cata semble hors de cause. Je vais quand même regarder ça de près. A ++ |
Auteur: | debeno [ Lun 09 Mar 2020, 22:30:29 ] |
Alors ? Rien de nouveau ? Moi, j'ai une question à te poser, ayant le voyant ABS allumé en permanence : As-tu la liste des codes erreurs concernant l'ABS ? Peux-tu me confirmer que c'est via la broche E1 qu'on peut obtenir les codes Merci |
Auteur: | Pepper9187 [ Mar 10 Mar 2020, 15:03:28 ] |
Boutxi a écrit: Un cata bouché peut provoquer un fonctionnement "pas rond", mais aussi et surtout une perte de puissance. N'ayant pas de perte de puissance, effectivement, le cata semble hors de cause. Je vais quand même regarder ça de près. A ++ Effectivement a moins d'avoir des enfants pas sympa dans le coin qui auraient glisse des patates dans le cata je ne vois pas comment cela pourait creer ces symptomes ;) |
Auteur: | Boutxi [ Dim 12 Juil 2020, 21:38:27 ] |
Bonsoir :-) Désolée d'avoir laissé ce topic sans nouveau message pendant de longs mois. En fait, je n'ai plus touché à la voiture durant tout le confinement et les semaines qui ont suivi le déconfinement. Ces dernières temps, j'ai repris ma grosse révision moteur, j'ai tout remonté de telle sorte qu'elle roule à nouveau Et donc, elle roule, et plutôt bien ! Le ralenti est désormais totalement stable et le moteur a gagné en souplesse en ville. Il reste toujours des petites saccades vers 2000 - 3500 tr/min qu'on sent surtout sur le billard des autoroutes vers 110 - 120 km/h. Au delà de 3500 tr/min en 5e, aucune saccade. Sur les petites routes à 80 km/h, on ne sent rien non plus. Voilà, je vous mettrai des photos de mes ultimes travaux. Et je compte continuer à chercher A ++ Clémence :-) |
Auteur: | palmidulle [ Lun 13 Juil 2020, 6:34:25 ] |
et bien si ça roule tant mieux les légers à-coups sont ne sont peut être pas si "anormaux" que celà ( gestion moteur )? |
Auteur: | Boutxi [ Lun 13 Juil 2020, 15:56:04 ] |
palmidulle a écrit: et bien si ça roule tant mieux les légers à-coups sont ne sont peut être pas si "anormaux" que celà ( gestion moteur )? Ils sont un peu trop genants pour être normaux. Sur un hors série de l'Automobile Magazine de 1994 où la 605 SRti était essayée, il était mentionné que la nouvelle version du moteur TCT était plus douce et presque exempte d'accoups. Sous entendant que la 605 TCT phase 1 était livrée neuve avec des accoups ! Voici les travaux effectués avant la remise en route : - dépose et repose de la distribution (kit Gates courroie 114 dents + galet tendeur + joint spi AAC neufs) car le joint spi avait été mal posé et fuyait légèrement - repose des carters de distri, remplacement du carter inférieur par un neuf (achat Série04). Les vis du carter supérieur sont serrés léger avec du freinfilet) - repose de la poulie Damper (celle d'origine est en bon état) (serrage 13 daN + freinfilet rouge, utilisation d'un bloque volant moteur) - repose du galet tendeur de courroie d'accessoires avec poulie neuve (seule la poulie a été remplacée) + galet enrouleur neuf. Repose de la courroie accessoires. - repose du tirant reliant la berceau à la caisse dans la passage de roue. Repose du pare boue avec des agrafe neuves. - remplacement des durits d'arrivée et retour d'essence. Achat Serie04, marque Gates. Colliers neufs. - remplacement d'un silent bloc support moteur supérieur, repose de l'ensemble support moteur (serrage 4.5 daN pour l'ensemble des vis) - remplacement des colliers de la durit BP entre la pompe DA et son réservoir. Il y avait une petite fuite. - remplacement du calculateur (achat sur le groupe FaceBook 605 pour 50 euros, référence Bosch strictement identique) (cela permet de lever les doutes sur le calculateur d'origine). Essai moteur : le moteur tourne un peu mieux au ralenti. La présence de l'alternateur permet à l'allumage de mieux fonctionner d'où un ralenti moins instable, mais c'est pas encore ça. La ventilation habitacle fonctionne à nouveau. Le système de commande de la clim a donc besoin du + alternateur pour fonctionner. L'air conditionné fonctionne bien. Le 1er lancement de la clim provoque la calage du moteur, mais je ne m'inquiète pas car le calulo a besoin d'apprendre. La batterie est douteuse : elle permet certes de lancer le moteur mais elle se décharge vite, trop vite. Le moteur TCT, du fait de son faible rapport volumétrique, n'a pas besoin d'une batterie très chargée pour démarrer. Un TCT qui démarre n'a pas forcément une bonne batterie. Je décide donc de remplacer la batterie par une neuve : là, le fonctionnement du moteur s'améliore encore. Je laisse tourner au ralenti sans accessoires pour permettre l'apprentissage du calculateur. Je fais quelques montées en regime jusqu'en zone rouge à l'arrêt. Je constate avec étonnement qu'un bon litre d'eau sort de l'échappement (debeno avait raison sur l'eau qui s'accumule dans la ligne d'échappement). Il s'agit bien d'eau, pas de LDR. A partir de là, le ralenti devient très stable, presque plus de "pop pop" à l'échappement. Le régulateur de ralenti gère bien l'activation de la clim et la force de la DA. Puis j'essaye l'auto sur route : fonctionnement très doux en ville, un vrai regal ... et quel silence comparé à ma 405 SRDT ... Au dessus de 2000 tr/min, ça se gâte un peu avec toujours quelques saccades. Idem en pleine charge. Sur autoroute, au dessus de 3500 tr/min, aucune saccade. Idem sur petites routes à basse vitesse. Je suis allée à Toulouse (AR : 500 km) et il y a eu deux petits incidents : - coupure moteur pendant 1/2 seconde sur autoroute à l'aller. Le compte-tour est descendu à zero et le voyant K s'est allumé furtivement. Le moteur a très bien fonctionné après cet incident furtif. Je me suis arrêtée et j'ai constaté que le conecteur du module MTR04 était enfoncé à moitié et non verrouillé. Je l'ai verrouillé. Peut-etre était-ce na cause. Un défaut a été gardé en mémoire. Je ne l'ai pas encore lu. - deuxième incident, parking souterrain place du Capitole à Toulouse. Je démarre, moteur froid, et je sens immédiatement une odeur d'essence. Je coupe le moteur. Il y a une petite fuite à la jonction métal/durit caoutchouc sur le tablier (!!!! !!). Stupéfaction. Heureusement, j'avais pris quelques outils. Je déboite le tuyau d'arrivée, il est légèrement fendu quelques millimètres au dessus du collier. Je coupe le 1 cm de tuyau défectueux, je remonte, je serre le collier, j'essaie : aucune fuite. Ouf. L'opération a duré moins de 5 minutes. Je pense que la durit (neuve!) a été posée trop en tension et avec les movements du moteur s'est fendue. Cette fois, j'ai laissé plus de mou entre la fixation sur le carter distri et le tablier. Au cours du trajet de retour, j'ai vérifié plusieurs fois l'état de la durit d'arrivée : RAS. Mis à part ces deux incidents (dont un aurait pu mal finir ...), la conduite m'a donné grande satisfaction : silence et souplesse en ville dans les rues du centre de Toulouse, confort et reprises musclées sur autoroute, un climatiseur qui régule aux petits oignons, un autoradio au top ... Consommation : 9 à 10 litres avec clim, à affiner. Je compte continuer à investiguer, mais sans gros démontage afin de continuer à rouler avec : j'ai nettoyé aux US la vanne de régulation de turbo. J'en ai commandé une neuve (marque Pieburg). A voir. Je vous montrerai des photos du remontage :-) A ++ Clémence |
Auteur: | debeno [ Lun 13 Juil 2020, 21:44:42 ] |
Finalement ça a l'air de bien se présenter. Félicitation : une SRTI qui fonctionne bien NB : le pb de voyant ABS allumé venait d'un mauvais contact sur un fusible. |
Page 6 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
