Nous sommes le Mar 02 Déc 2025, 4:49:50
 Sujet du message: catalyseur 605 ph1 2.0, sonde lambda et mode dégradé
MessagePosté: Mer 06 Juin 2018, 6:35:52
Bonjour à tous !
Ma 605 fonctionne, mais mal, ralenti instable au démarrage, monte à 2500 immédiatement au démarrage et tombe après au ralenti, et s'il fait froid elle cale.
A chaud, elle broute à l'accélération, en régime stabilisé j'ai des accoups, elle sent l'essence et elle consomme drue. Et elle a pas de chevaux, des poneys asthmatiques à la limite.
Je me suis dit que la sonde lambda était cuite, que du coup les infos données au calculateur c'était n'importe quoi et qu'elle fonctionnait sur un genre de mode dégradé.
J'achete ma sonde tranquilou, je mets la voiture sur cale et..... ben le catalyseur a sauté, j'ai un joli tube à la place... Et plus de sonde lambda évidemment.
Alors ma question est est-ce que ce fonctionnement malsain de la voiture peut etre du à ça ? si ça vaut le coup que je m'acharne a remettre un pot catalytique neuf (170 euros) ou pas. Est-ce que vous savez où sont les connectiques de la sonde lambda ?
Merci à tous de votre aide !
Peugeot 605 2L 1992 125000km
 Sujet du message: Re: catalyseur 605 ph1 2.0, sonde lambda et mode dégradé
MessagePosté: Mer 06 Juin 2018, 20:50:26
170 euros c'est raisonnable, pour le CT ça sera mieux
MessagePosté: Mar 24 Juil 2018, 12:16:02
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une photo de la connection de la sonde lambda ? J'ai 2 fiches avec deux emplacements chacunes sur la sonde lambda et je n'arrive pas à voir ou ça pourrait se brancher.
J'ai trouvé une connectique vers le tablier et une autre vers la boite, mais les deux sont trop éloignées l'une de l'autre pour etre les 4 necessaires de la sonde lambda...
Merfi !
