Nous sommes le Sam 01 Nov 2025, 16:28:24
 Sujet du message: Fuite joint entre collecteur et ligne d'Ă©chappement
MessagePostĂ©: Lun 30 Mai 2022, 15:54:55
J'ai un soucis au niveau du joint entre collecteur et la ligne il y a toujours une fuite même après changement
Photo du joint
J'ai beau serré et bien a fond que rien y fait quand je fout un peu de bombe détection de fuite sa fuite ???:
Avez vous une solution ?
Merci pour votre réponse.
605 Phase 1 TD 2.1L 12V 1992 SVDT RIP ACCIDENTE :(
605 Phase 1 2.0 8v AUTO 1993 SRI VENDU
605 Phase 1 TD 2.1L 12V 1993 SRDT mis en SVDT (futur projet: transformation en phase 2 extérieur et intérieur)
 Sujet du message: Re: Fuite joint entre collecteur et ligne d'Ă©chappement
MessagePostĂ©: Mar 31 Mai 2022, 10:18:56
Est-ce que les emboitements collecteur/tube ne sont pas trop oxydés ? Déformés ? Si très déformés peut-être un peu de pâte joint échappement (mais ça ne marche jamais bien)
Attendre un peu que ça se mette en place
MessagePostĂ©: Mar 31 Mai 2022, 15:05:45
Bonjour, de mémoire, ces joint la ne sont pas spécialement étanche, c'est plus un joint de dilatation, pour moi c'est normal que ca fuit un peut.
peugeot 605 sl 2.0 de 1991
MessagePostĂ©: Mar 31 Mai 2022, 17:20:08
Non les emboitements etait clean j'avais nettoyer après j'ai pas vraiment regarder si c'était déformé, sa fait plus d'une semaine que le joint est mis :sad:
Ah d'accord dommage :cry: c'était ma seule piste pour ma perte de puissance et calage du véhicule (info fausé avec la sonde lambda) :sad:
MessagePostĂ©: Mer 01 Juin 2022, 14:41:24
Le problème viens peut être juste de la sonde (tu la peut être deja remplacer), après le problème peut venir du circuit électrique, ou du calculateur
MessagePostĂ©: Mer 01 Juin 2022, 15:24:29
Je ne pense pas qu’une petite fuite à l’échappement perturbe le fonctionnement du moteur par contre bien vérifier les prises d’air parasites à l’admission et le bon fonctionnement du régulateur de ralentis et aussi le faisceau haute tension et les bougies (moteur essence)
MessagePostĂ©: Mer 01 Juin 2022, 17:02:54
C'est ce qu'on ma dit pour le calage et la perte de puissance donc sinon j'avais changé le faisceau et les bougies et j'ai nettoyer a l'essence le regulateur de ralenti qui d'ailleurs a fait le plus grand bien mais sa cale toujours je revérifierai les prises d'air dans le doute sinon on m'avais parler d'un capteur MAP je sais pas ce que vous pensez ? :cherche:
