Capteur marche arrière sur 605 SV 3.0 PRV Phase 1 http://peugeot605.forumeurs.fr/capteur-marche-arriere-sur-605-prv-phase-t7456.html |
Auteur: | candless [ Dim 18 Juin 2017, 16:36:54 ] |
Sujet du message: | Capteur marche arrière sur 605 SV 3.0 PRV Phase 1 |
Bonjour, je souhaite changer le capteur de marche arrière sur ma 605 SV 3.0 Phase 1. J'ai du mal à trouver ou il se trouve. J'ai la RTA mais à part l'info sur le couple de serrage je ne trouve pas ou il se trouve. Quelqu'un peut-il me donner l'information ? Je continu de chercher. Merci |
Auteur: | Tracker [ Mer 21 Juin 2017, 16:57:07 ] |
Sujet du message: | Re: Capteur marche arrière sur 605 SV 3.0 PRV Phase 1 |
Précisément sur ta boîte de vitesse, je ne sais pas, mais en général, il est sur le dessus de la boîte. Pas forcément accessible, mais ça devrait être le seul capteur sur la boîte (le capteur de PMH est sur le carter d'embrayage au dessus du volant moteur). Cherche une prise sur le dessus de la boîte et tu tomberas dessus. |
Auteur: | candless [ Ven 23 Juin 2017, 12:58:17 ] |
Merci Tracker, J'ai reçu le capteur commandé chez Oscaro. Je m'en occupe ce week-end. J'ai de quoi faire : - Changement du capteur de marche arrière - Démontage du part-choc avant pour changer l'antibrouillard de droite et chercher la panne du klaxon - Démontage du ciel de toit pour le refaire (donc démontage du siège avant passager aussi...) Je tiens le bon bout... maintenant qu'elle démarre à chaud et que l'huile ne monte plus en température... ! Bonne route |
Auteur: | palmidulle [ Ven 23 Juin 2017, 16:26:53 ] |
pour le parechoc, c'est facile 3 vis dessous, une au milieu et deux autres derrière les trappes, après sur les longerons juste devant le boitier electronique et devant le filtre a air (caché derrière des fils) deux gros boulons en 16mm et ça vient (penser a défaire les plaques entre le pare-choc et les passages de roues. on a alors accès aussi au klaxon bon courage pour le capteur de boite, je pense qu'il faut sortir le bas à batterie pour le ciel de toit, démonte les deux sièges avant (deux écrous de 13 devant et deux gros boulons derrière les caches en plastique, c'est rapide et ça laisse de la place attention au ceintures, il faut laisser le siège a côté ou démonter la ceinture (enlever le cache sur le côté du siège avec des vis cachées dans la moquette) bon courage |
Auteur: | debeno [ Ven 23 Juin 2017, 22:57:30 ] |
Bon courage Pour le ciel de toit voici un tuto, il s'agit d'un Xantia mais cela peut t'aider. Le tuto est incomplet parce que le travail est en cours mais la suite va venir très vite. |
Auteur: | candless [ Lun 26 Juin 2017, 14:54:21 ] |
Merci à vous pour toutes ces infos. J'ai imprimé vos tutos pour le démontage des sièges et du pare-choc. Pour le ciel de toit je n'ai pas imprimé, mais uniquement lu les différents tutos trouvés ici. Par contre Debeno je ne vois pas ton lien pour le ciel de toit de la Xantia ! Dès que j'aurai fini tout ça et qu'elle aura passé le CT je mettrai enfin des photos sur le Forum ! Bonne route. |
Auteur: | debeno [ Lun 26 Juin 2017, 23:03:01 ] |
Désolé j'avais oublié de mettre le lien ! http://xantia007.free.fr/59_ciel_toit.php |
Auteur: | candless [ Mar 03 Avr 2018, 13:00:26 ] |
Merci ! -- Edit du Mar 03 Avr 2018, 14:00:26 -- Bonjour, finalement je n'ai toujours pas changé le capteur de marche arrière. Celui-ci est cassé dans la boîte. j'ai demandé l'avis d'un mécanicien, car en plus il y a des fuites au niveau des joints spi et du capteur de vitesse. D'après-lui il peut tenter de percer pour le retirer mais il ne sait pas chiffrer le temps et il n'est pas certain d'y arriver. S'il n'y arrive pas il faudra déposer la boîte pour le changer ! donc je laisse tomber pour le moment. Si le capteur de vitesse est encore disponible je vais valider le devis pour le changement de celui-ci et les des joints spi. Dans le cas contraire je laisse tomber... bonne route. |
