jauge niveau d'huile http://peugeot605.forumeurs.fr/jauge-niveau-huile-t7438.html |
Auteur: | kingtiger [ Jeu 02 Mar 2017, 21:03:40 ] |
Sujet du message: | jauge niveau d'huile |
bonsoir , ayant abîmé ma jauge de niveau d'huile (partie en caoutchouc au bout qui s'est désagrégé avec le temps ) impossible en casse de trouver une jauge d'occase , en neuf chez peugeot plus commercialisé ,sur ebay pour diésel uniquement ! J'ai une SRI de 1991 ! des idéés ? réparer la jauge comment ? merci |
Auteur: | debeno [ Jeu 02 Mar 2017, 23:16:54 ] |
Sujet du message: | Re: jauge niveau d'huile |
Bonsoir Mesure la longueur de ta jauge est essaye d'en trouver une plus longue dans une casse et la raccourcir |
Auteur: | kingtiger [ Ven 03 Mar 2017, 9:16:33 ] |
bonjour , merci pour la réponse mais si la longueur peut-être modifiée , la largeur et l'épaisseur sont-elles standards ? J'ai vu également des jauges torsadées , mais bon je vais retenter ma chance dans une casse avec ma jauge à la main !! en espérant qu'il veuille bien me détailler cette pièce..... |
Auteur: | YukY [ Ven 03 Mar 2017, 10:58:05 ] |
Je vais en casse me récupérer un pare choc arrière de phase 1 cet aprem, file une photo de la jauge que tu cherche je regarde vite fait si je trouve sa même sur une autre peugeot |
Auteur: | kingtiger [ Ven 03 Mar 2017, 21:12:28 ] |
bonjour , je viens de prendre connaissance de votre message ce soir en rentrant du travail ! merci pour votre aide , demain je vais dans une casse essayer des jauges qui pourraient s'adapter quitte à les rectifier sur la longueur , merci pour l'idée bonne soirée à tous |
Auteur: | YukY [ Sam 04 Mar 2017, 0:57:07 ] |
kingtiger a écrit: bonjour , je viens de prendre connaissance de votre message ce soir en rentrant du travail ! merci pour votre aide , demain je vais dans une casse essayer des jauges qui pourraient s'adapter quitte à les rectifier sur la longueur , merci pour l'idée bonne soirée à tous ok sinon de la SRI on doit pouvoir choper sur 405 je pense il en as un stock là ou je vais j'y retourne semaine prochaine. Mais au pire amte sur tous les blocs de type XU 306 405 etc en essence tu devrais trouver en casse |
Auteur: | ppeinturier [ Dim 05 Mar 2017, 12:54:59 ] |
Salut , Pour ta jauge de niveau d'huile sur mon ancienne 605 TD j'avais mis un bouchon en liège collé avec de la colle bi-composant et ça n'a jamais bougé! |
Auteur: | jmlamour [ Mer 15 Mar 2017, 11:07:45 ] |
Salut YukY, J'ai eu le meme problème que toi sur ma phase 1 2.1 D, la partie plastoque était morte. j'ai commandé une jauge huile neuve sur ebay, genre 8 ou 9 euros. Elle était pas la bonne longueur alors j'ai sorti la tige acier du plastique pour y mettre la mienne (c'est juste emmanché de force, avec un étau et une paire de pinces ça se fait tout seul. le cone était bon non plus mais trois coups de lime et c'est bon, j'ai une jauge neuve et étanche. A+ |
Auteur: | debeno [ Mer 15 Mar 2017, 23:26:52 ] |
Parfait |
Auteur: | vladz99 [ Lun 15 Mar 2021, 21:21:03 ] | ||
Sujet du message: | Re: jauge niveau d'huile | ||
debeno a écrit: Bonsoir Mesure la longueur de ta jauge est essaye d'en trouver une plus longue dans une casse et la raccourcir Bonsoir à tous, Me voilà dans la même situation. Je viens d'acheter la Peugeot et me suis aperçu que la jauge de niveau d'huile était absente... En essayant d'en utiliser une de mon autre voiture, ça ne rentrait pas. Et effectivement la tige était bien là, au fond, le plastique est parti. Et dire qu'il était là quand je suis venu voir la voiture avant l'achat, pas de chance Est-ce que toi debeno qui a aussi un moteur 2.0 8s, ou une autre personne ayant ce même moteur, pourrait mesure la longueur de cette tige à partir de la base du tube jusqu'au trait haut (ou bas), similairement à l'image en attaché ? D'après mes longues recherches, il serait très difficile de trouver une jauge plus longue et la recouper (en tout cas chez PSA), car après avoir vu plein de modèles sur le net, elles étaient toutes plus courtes que celle-là... La distance approximative de la base du tube jusqu'au trait 'haut' est de 65cm, mais les points haut et bas ne sont espacés que de 2cm, il me faudrait donc connaitre la valeur exacte. Merci EDIT: Je réponds moi-même à ma question > 652mm et 20mm Il a fallu acheter une seconde 605 SRi pour pièces pour avoir la réponse...
Auteur: | debeno [ Mar 16 Mar 2021, 16:00:16 ] |
Je regarde demain -- Edit du Mar 16 Mar 2021, 17:00:16 -- la jauge de ma SRTI (turbo) est tout à fait différente. Les longueurs sont : --Extrémité à première encoche : 24 mm --Extrémité à deuxième encoche : 42 mm --Extrémité à butée : 48 mm |
