peugeot605.forumeurs.fr
commande embrayge RESOLU MERCI
http://peugeot605.forumeurs.fr/commande-embrayge-resolu-merci-t7370.html
Page 1 sur 1
Auteur:  pompiste [ Dim 09 Oct 2016, 9:13:45 ]
Sujet du message:  commande embrayge RESOLU MERCI
Je cherche à savoir si on peut adapter une commande d'embrayage de V6 série 1 sur une 2.5 série 2....
Auteur:  playboy62 [ Dim 09 Oct 2016, 17:35:32 ]
Sujet du message:  Re: commande embrayge
salut non pas possible
Auteur:  palmidulle [ Dim 09 Oct 2016, 21:15:28 ]
surtout v6 serie 1 à cable embrayage poussé
2.5 TD, embrayage tiré avec commande hydraulique
:evil:
Auteur:  pompiste [ Lun 10 Oct 2016, 8:56:12 ]
Oui je m'en suis aperçu après..... Par contre sur les photos Google la 607 aurait des ressemblances à ce niveau.....
Auteur:  palmidulle [ Lun 10 Oct 2016, 22:11:42 ]
Sur les v6 phase 2, normalement commande hydraulique.
Pour la 607, il me semble que le système est même purgeable, et est relié au réservoir de looked des freins (Je pense avoir lu ça.)
Après il faut voir l'émetteur et le récepteur, si adaptables....
Auteur:  pompiste [ Mar 11 Oct 2016, 17:17:07 ]
Par contre j'ai lu quelque part que les xm 2.5 étaient pareil qui peut me confirmer car il y en a une dans une casse
Auteur:  palmidulle [ Mer 12 Oct 2016, 7:53:27 ]
Normalement oui attention pour désolidarisé les deux parties
Auteur:  pompiste [ Mer 12 Oct 2016, 17:05:10 ]
Peux-tu développer? Je vais voir samedi si c'est exactement le même. J'ai vu sur un forum sur la xm qu'il y avait deux modèles. Dont un avec bocal sur la pédale.
Auteur:  palmidulle [ Jeu 13 Oct 2016, 12:16:27 ]
pour démonter la commande, il faut démonter la platine à fusible pour démonter l'axe du pédalier et sortir la pédale d'embrayage
cöté moteur il faut démonter le mastervac (qui doit être absent sur XM) démonter sur la boite (Attentiion à la tige de poussée)
pour désacoupler la commande (en deux parties) Au niveau du raccord en métal bleu il faut pousser sur la bague blanche pour la faire rentrer (vers le côté habitacle, à droite sur la photo) quand la bague plastique rentre, les griffes s'écartent et le tuyau sort -(vers la gauche sur la photo
NE PAS FAIRE TOURNER POUR DEMONTER, on tord les griffes et ça se remonte moins bien
Il y a même un outil spécial chez PSA mais on s'en passe
emetteur-recepteur-hydraulique-pedale-t3898-20.html
Auteur:  pompiste [ Jeu 13 Oct 2016, 13:20:59 ]
Ok je croyais que c'était en un seul morceau.
Auteur:  palmidulle [ Jeu 13 Oct 2016, 16:26:29 ]
ben non sinon ça passe pas dans le trou, une fois ouvert en appuyant au centre de la vanne on peut remettre du liquide (de frein)
Au remontage ça ne marche pas toujours du premier coup, et parfois, il faut remettre un peu de liquide (après séparation et dépose)
Auteur:  pompiste [ Sam 22 Oct 2016, 21:01:05 ]
bonsoir,
Puisque finalement ce n'était pas le même sur la XM repérée à la casse, j'ai acheté une 605 2.5 de 98 pour 500euros que je vais améliorer avec la mienne finalement.....
Merci à vous
Auteur:  palmidulle [ Sam 22 Oct 2016, 21:48:32 ]
Sujet du message:  Re: commande embrayge RESOLU MERCI
:-D c'est vraiment pas cher
