Nous sommes le Mar 07 Oct 2025, 0:21:04
 Sujet du message: Depose reservoir de gasoil
MessagePostĂ©: Mar 03 Mai 2016, 8:23:06
Roule en: 605 D atmo
Bonjour Ă  tous,
Je n'ai pas vu de topic Ă  ce sujet alors je me permets d'en mettre un.
Je dois aller voir du coté des dutites de gasoil - coté réservoir - sur ma 605 2.1 atmo diesel. J'ai un problème d'alimenteion de gasoil et j'ai déjà tout changé à l'avant (durites, support de filtre, shunt du réchauffeur etc etc). Il ne reste plus que l'arrière près du réservoir (en plus au dernier plein, il y avait du gasoil par terre le lendemain, donc bingo c'est là).
Seulment voilà, j'ai l'impression qu'il faut tomber le révervoir pour aller voir tout ça.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Si oui, y a t il des trucs à savoir ?
Merci par avance pour votre aide,
JMLAMOUR
Roule en 605 SLD de 1992
 Sujet du message: Re: Depose reservoir de gasoil
MessagePostĂ©: Mer 04 Mai 2016, 15:00:01
pour éviter les soucie et y voir clair, déposer l'assise de la banquette pour accès au puis de jauge (à déposer, pour ne rien arracher en baissant le réservoir
je pense qu'il est aussi utile de retirer la pare-boue dans l'aile arrière droite pour accès au canalisation reservoir-trappe à carburant
Il me semble qu'il ( le reservoir )est maintenu seulement par les traverses dessous
MessagePostĂ©: Mer 11 Mai 2016, 11:08:44
merci palmidulle !!
-- Edit du Mer 11 Mai 2016, 11:08:44 --
Et bien bingo palmidulle !!! C'est grace à toi que je m'en sors. Après avoir soulevé la banquette , c'est le puit de jauge qui est félé et qui est à changer.
Maintenant je galère pour en trouver un neuf. Qu'elqu'un a t il un tuyau pour dnicher ça ?
Merci par avance ,
Jmlamour
MessagePostĂ©: Mer 11 Mai 2016, 12:35:57
si c'est le tuyau (coudé) en plastique blanc qui sort de la jauge et sur lequel se fixe la durite en caoutchouc.
Sur ma première 605, il y avait des fissures légère mais que l'on sentait au toucher moteur tournant (une légère aspiration bruyante)
J'avait colmaté celà avec un pinceau de retouche de peinture carrosserie (ce que j'avais sous la main), mais je pense que du vernis à ongle peut faire l'affaire (ça sèche vite),
Sinon il faut essayer en casse, le pense que le modèle est le même sur les XM
-- Edit du Mer 11 Mai 2016, 13:35:57 --
il faut vérifier la prise pour la jauge, mais je pense que le modèle est identique pour TOUS les diesels (peut être une différence de connecteur pour les SV avec indicateur numérique sur la jauge à caburant.
