Nous sommes le Mer 27 AoĂ» 2025, 17:30:24
 Sujet du message: relais vert problĂ©me variation ralenti 2.1 td 1997
MessagePostĂ©: Mer 23 Oct 2013, 15:39:00
Bonjour
Je reviens vers vous pour un probléme avec ma 605 2.1 de 1997.
A une température moteur intermédiaire, disons 65 °,c'est à dire au bout de 5 mn de marche le régime moteur est irrégulier voir s'emballe pendant 10 mn environ puis quand la température moteur est chaude le régime redevient normal puis plus de probléme.
J'avais lu que cela pouvait venir d'un relais .Avant de me lancer j'aimerais avoir des infos(localisation difficulté, précaution,)et savoir si cela peut venir de là.La pompe Epic a été refaite suite à une fuite.Elle faisait deja cela avant la reparation.
Philippe
Philippe La Rochelle 17<strong><br />605 Pléiade TD 2,1 L</strong> modele 1997 / 134000kms<br /><br />
 Sujet du message: Re: relais vert problĂ©me variation ralenti 2.1 td 1997
MessagePostĂ©: Lun 23 DĂ©c 2013, 13:35:48
salut,
sur ta pompe epic, tu as regardé le faisceau electrique. Il semble que l'isolant des fils se cassent et donne les symptomes que tu décris.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Lun 23 DĂ©c 2013, 18:08:59
Bonjour
Merci pour l'info.Le faisceau a l'air bon.La variation du régime moteur ne se déclenche qu'a une certaine température(entre 60° et 70° )donc ni à froid ni à chaud puis le problème s'arrête et le moteur est stable.Ce qui me fait penser à un capteur de temperature.
MessagePostĂ©: Lun 23 DĂ©c 2013, 18:28:17
Oui t'as peut être raison, ça peut aussi être un capteur de température. Mais là je pourrais pas t'aider plus.
Mais concernant le cable de la pompe epic, ce que l'on peut voir sur les forums, c'est que le cable est pourris du debut (sortie de la pompe) Ă  la fin (prise ronde).
Avec la batterie débranchée ça coûte rien de tester avec un multimètre si il n'y pas des fils qui se touchent.
Quelques pistes:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 396290.htm
et un autre dis que s'était l’électrovanne de la pompe.
