Nous sommes le Jeu 28 AoĂ» 2025, 22:44:42
 Sujet du message: Panne d'essence sur SV 30-24S
MessagePostĂ©: Jeu 06 FĂ©v 2014, 16:21:50
Bonjour à tous, ma 605 SV30-24S est équipée du GPL. Normalement, elle démarre à l'essence et passe automatiquement sur le gaz après quelques secondes. Par négligence, je n'ai pas mis d'essence depuis pas mal de temps en reportant toujours au lendemain. Ce qui devait arriver arriva ! En voulant la démarrer ce matin, panne sèche :malade: ... J'ai été chercher 20 litres dans un bidon et je les ai mis dans le réservoir. Toujours rien ! J'ai enfin réussis à mettre la voiture en marche sur le gaz mais, depuis, impossible de la faire tourner à l'essence... Y aurait il une purge à faire ? Un relais ? Autre chose ? J'en perd mon latin... Quelqu'un aurait il une idée ? Merci d'avance à vous.
Peugeot 605 SV 30-24S, 1996, 250.000 Kms, toutes options, parfait ??tat.
 Sujet du message: Re: Panne d'essence sur SV 30-24S
MessagePostĂ©: Jeu 06 FĂ©v 2014, 16:46:54
verifier la pompe a essence dans le reservoir sous la banquette côté droit, j'espère pour toi qu'elle n'a pas souffert de tourner "a vide", a vérifier
Attention, normalement les durites d'essences sont sous pression
ensuite verifier au niveau du moteur si de l'essence arrive au niveau des injecteurs
MessagePostĂ©: Jeu 06 FĂ©v 2014, 17:58:51
OK, je te remercie, je m'occupe de ça demain matin... J'espère que j'arriverai à la démarrer au gaz car si je n'arrive pas à trouver, je l'amènerai chez mon garagiste. Je m'en veux d'avoir fait une bêtise pareil !
