Nous sommes le Dim 27 Avr 2025, 23:56:21
 Sujet du message: 2 questions sur pompe Bosch VE mécanique moteur 2.1 TD 605
MessagePosté: Mer 07 Nov 2012, 10:33:34
Salut à tous,
voila j'ai 2 questions concernant une pompe Bosch VE mécanique monté sur 605 SVDT de 1991 avec 430000 kils :smile: et qui vient de passer son CT sans problemes :boxing:
à tous les "bobos-écolos-donneurs de leçons" je sais honte à moi qui ose encore rouler avec un vieux diesel ! :roll:
- depuis un certain temps démarrage difficile à froid si le niveau du réservoir de GO se situe à moins de 40 litres environ sinon aucun probleme avec plus de GO ! j'ai eu beau tout vérifier au niveau du réservoir et de toutes les durites impossible de regler ce prob :?: je m'oriente sur la pompe elle-meme qui n'a pas de fuite apparentes mais je vois plus que ca ! quelqu'un a eu déja ce probleme ?
- deuxieme question : j'ai la clim sans l'option gestion électronique , c'est on/off avec commande bouton simple et molettes réglage à cables ! donc quand la clim est enclenchée pas de régulation du ralenti ca baisse à moins de 500 tours c'est pas tres confortable !
est-ce qu'il a éxisté sur certaines un dispositif pour augmenter le ralenti clim enclenchée ? (rappel: pompe mécanique Bosch VE et clim non électronique)
:bybye:
 Sujet du message: Re: 2 questions sur pompe Bosch VE mécanique moteur 2.1 TD 6
MessagePosté: Mer 07 Nov 2012, 21:03:39
Bonsoir à toi qui ose rouler avec un vieux diesel (comme plein ici). Commence par shunter le réchauffeur si cela n'est déjà fait.
MessagePosté: Ven 09 Nov 2012, 7:50:11
c'est déja fait depuis longtemps pour ce réchauffeur :sad: !
MessagePosté: Ven 09 Nov 2012, 19:58:46
sur les vieilles phase 1 , j'avais eu un problème avec le coude en plastique sortant de la jauge qui devenait poreux à l'air, j'avait mis du vernis à ongle pour résoudre le problème
IL faut déposer l'assise de la banquette pour y accéder
Je suppose qu'elle démarre mieux le nez en bas
vérifier la mise a l'air du réservoir qui se bouche, laisser le bouchon pas trop serré (ou le percer)
