Remplacement moteur XU10J4R (2L 16V). http://peugeot605.forumeurs.fr/remplacement-moteur-xu10j4r-16v-t6099-20.html |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | phil78g [ Mar 16 Aoû 2016, 9:51:47 ] |
Sujet du message: | Re: Remplacement moteur XU10J4R (2L 16V). |
Bonjour, Zut il y a eu une erreur de saisie du VIN, un R au lieu d'un E : VIN : VF36BRFVE91051905 (et non pas VIN : VF36BRFVR91051905) Type mine : 6BRFVE Ma 605 a un embrayage avec une commande par cable. Une casse m'a dit avoir un moteur xu10j4r disponible et provenant d'une 306 ayant 130000 km. Merci de votre aide et désolé pour l'erreur. |
Auteur: | debeno [ Jeu 18 Aoû 2016, 17:43:05 ] |
Ta 605 est équipée d'un carter cylindre ref 0130 S3. Les 306 2l 16soupapes phase 1 d'un carter 0130 M2. Les 306 2l 16soupapes phase 2 d'un carter 0130 S3 si non dépolluée et 0130 S4 si dépolluée. Les différences sont sans doute minimes mais si tu peux avoir plus d'info sur la 306 donneuse ce serait mieux. |
Auteur: | phil78g [ Sam 05 Nov 2016, 20:05:11 ] |
Bonjour, On trouve des moteurs XU10J4R type RFV qui proviennent des coupés 406. Mais entre l'achat du moteur, les frais d'expédition, son montage avec une distribution neuve pour que la garantie du moteur d'occasion soit valide et certainement un embrayage neuf pour éviter les problèmes plus l'échappement qui était percé cela revient trop cher par rapport à une occasion. Finalement j'ai mis ma 605 a la casse. Dommage car c'etait une voiture très agréable à conduire. Merci d'avoir répondu à mes questions. |
Auteur: | debeno [ Sam 05 Nov 2016, 21:52:05 ] |
Dommage, une 605 de moins. Qui la remplace ? |
Auteur: | phil78g [ Lun 07 Nov 2016, 0:23:37 ] |
Oui vraiment dommage. J'ai cherché une autre 605 essence 2l 16s ou v6 à boite manuelle ayant pas trop de km pour la remplacer mais je n'ai pas trouvé dans un délais assez court. J'ai acheté une Safrane 2.0l 16s en très bon état qui à peine 100000 km pour pas beaucoup plus cher que les réparations nécessaires à ma 605. Par rapport à la 605 c'est un peu moins amusant à conduire mais un peu plus pratique avec le grand coffre. Je reste quand meme chez Peugeot avec une 504. |
Auteur: | debeno [ Lun 07 Nov 2016, 18:50:49 ] |
Soigne bien ta 504 ! |
